При импорте из STEP на детали и чертежах появляются лишние линии!
Автор taime, 03.06.10, 22:26:50
taime
Импортирую 3Д модель из SolidWorks.
Если использую xt - все ок, но не передаются имена деталей и сборок :().
Поэтому импортирую при помощи STEP. И непонятно откуда на всех телах вращения появляются лишнии линии, что-то вроде швов.
Самое противное, что на чертежах эти линии также видны! (компас их считает линиями перехода) В чем дело? Как от них избавиться?
(Вообще, конечная цель, нормально импортировать деталь из Солида с передачей имен деталей и сборок)
Высылаю скриншот. Как сделать, чтобы эти "швы" не появлялись на чертежах?. Отключать линии перехода не хочу... они мне нужны кое-где...)?
p.s. Что характерно, эти швы присутствуют только на тех телах вращения, где при создании в солиде использовалась операция "повернутая бобышка".
Никак, А на чертеже только скрывать на "невидимый слой"
taime
А почему они вообще появляются? Это глюк формата STEP?
Какими форматами еще можно импортировать модель в компас с сохранением имён деталей? Задача тривиальная, неужели никто до сих пор ничего не придумал?
Makar
Если есть возможность попробуйте через Parasolid (*.X_T, *.X_B) (см. заголовки окон)
Извиняюсь, плохо прочел топикстартера
taime
Makar, все равно спасибо, за обзор импорта из разных форматов.
Выходит решения нет.
Либо использовать PARASOLID и вручную менять названия деталей и сборок в древе постороения
Либо использовать STEP и вручную убирать лишние линии на чертежах.
P.S. Нахожусь в некотором шоке, что данная до сих пор не решена производителями :)
