"Вставить" спецификацию в чертёж
Автор DeaDScorpio, 02.06.10, 17:30:22
DeaDScorpio
Доброго времени суток.
Подскажите как вставить  готовую спецификацию в  чертёж, и сделать чтобы спецификация выводилась на лист в этом чертеже?
Если в чертеже созданы ОС, то в меню спецификация выбрать пункт спецификация на листе.
DeaDScorpio
Есть чертёж, в нём проставлены позиции. Есть спецификация - отдельным файлом. Как я понимаю чертёж и спецификация друг с другом не связаны, хотя спецификация создавалась под данный чертёж (не мной). Меня интересует возможно ли (если да, то как) "вставить" спецификацию в чертёж, и сделать чтобы она отображалась на листе вот через эту самую команду: спецификация -> спецификация на листе -> показать  (или как-то ещё).
bergovin
Можно. Нужно связать файлы чертежа и спецификации,  каждой строке спец. сопоставить позицию(если нужна ассоцыативность) и каждой строке сопаставить графические объекты(если хотите чтобы они подсвечивались при выделении соответствующей строки специф.)
Затем просто в меню выбрать - разместить спец на чертеже
