Привязки в КОМПАС-3D V12
Автор profipl, 01.06.10, 15:30:36
profipl
А что с привязками случилось при создании чертежа с модели? Размеры нехотят привязываться некоторые и все тут!  :(((
SLY
А подробнее можно. Какие размеры и где? У меня вроде все нормально привязывается.
profipl
Обведено красным кругом
Ставил обычный размер. Иногда авторазмером приходилось ставить чтобы привязывался
profipl
Вот еще. Диаметр 30.
profipl
Неужели кроме меня ни у кого такой проблемы не возникло?
Falcon555
#5
Подтверждаю, не ставит привязки на размер при ручном проставлении размера (то есть размер можно сдвинуть мышкой, он не привязан к точкам чертежа), если ставить авторазмер, то привязка срабатывает. Причем это наблюдается только на видах-разрезах.
Belis
наверно мало у кого появился 12 компас :)
попробуйте проверить настройки как в 11 компасе: "система - граф ред - привязки" и "новые документы - граф док - параметризация"
profipl
Не первый раз компас настраиваю. ВСЕ ПРИВЯЗКИ ВКЛЮЧЕНЫ!
Они просто не всегда работают. А еще автопривязка к середине линии неработает. Вместо нее идет до ближайшей точки, при этом шаг курсора поставил 0,01, пробовал убирать галку в настройках с ближайшей точки - все равно появляется такая привязка. Вообщем беда с привязками. :`(
SLY
Может это из-за того, что у отрезка появилась новая точка - середина отрезка. А в настройках привязок приоритет у привязки ближайшая точка выше, чем у привязки середина. Поэтому и хватается не то, что нужно.
Belis
Работайте в старой версии компаса до выхода "Компас v12 sp1", с такими гряблями он скоро появится :)
думаю это не единственная проблема. Аскон любит выпускать полуфабрикат и потом латать его сервиспаками и выпуском новых версий программы.
Интересно узнать ваше мнение о новой версии. Какие в ней гиперновые отличия от компас 11 sp1 вы заметили. Наверно новую версию компаса никто не тестил, раз такие явные ошибки стали вылазить после внедрения его в круги реальных пользователей.
KillJoy
Не надо на тестеров бочку катить  :). Лучше катить ее на тех, кто из версии в версию переносит одни и те же ошибки, да еще новыми разбавляет.
Belis
Я на них не качу бочку. :)
Аскону хоть говори, хоть пиши - как об стенку горохом.
достаточно почитать этот форум - никем не читаемую книгу жалоб и предложений :)
_Romero_
Что бы привязать размеры к геометрии можно воспользоваться командой "Ассоциировать размеры" из прикладной библиотеки.
profipl
Спасибо, я и не пользовался такой никогда.
Администратор
Уважаемый Belis!
Конкретных реальных ошибок в ПО АСКОН не отрицает, и они исправляются.
Но Ваши выпады про "полуфабрикат" и "нечитаемую книгу жалоб" — это просто хамство. Которое в дальнейшем будет удаляться с вынесением замечаний.
Спасибо за понимание.
pavel
В V12 не могу справится с простейшей задачей - привязать окружность (любой обьект) к серединам сторон прямоугольника.
Такая проблема есть. Не знаю как с ней справлятся но могу предложить такой выход. Ребро детали, к середине которого нужно привязаться параметрически не проецируем, а проводим отрезок чуть в стороне. С серединой этого отрезка параметризация работает и можно сделать построения. Потом отрезок можно соединить с ребром детали как показано на рис. Это соединение нужно сделать после всех параметрических привязок иначе параметризация опять отключится.
Связано это видимо с тем что привязка к середине проекции ребра (динамически высвечиваемая как "Ближайшая точка") всегда приоритетная по отношению к другим и забивает их.
Приоритеты у привязок можно и сменить.
Вот наглядное представление проблемы.
Грань детали имеет размеры 240х240. На ребре ставим точку мимо середины ребра и ставим размер. Если этот размер не равен 120 то окружность можно параметризовать скажем выравниванием точек по горизонтали (см. рис.). Стоит поставить размер 120 и такая параметризация станет недоступной, независимо от приоритета привязок.
Falcon555
Я всегда делал так:
