Определение длины нарезанной части червяка червячной передачи
Автор Panadol, 01.06.10, 09:54:21
Panadol
Разные источники приводят разные формулы для определения длины нарезанной части червяка b1. Ниже привожу попавшиеся мне формулы и подсчитанную по ним длину для моего случая.
1. По ГОСТ 19650-97 (с. 4)
b1 = 2 ? [(dae2/2)2 - (aw - da1/2)2 + ?m/2]?  = 33,93 мм.
2. По книге Дунаева П. Ф., Леликова О. П. "Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособ. - 7-е изд., 2001" (с. 34)
b1 = (10 + 5,5 |x| + z1) ? m = 13,75 мм.
3. По книге Решетова Д. Н. "Детали машин: Учебник - 4-е изд., 1989" (с. 231)
b1 ? (11 + 0,06z2) ? m ? 18,25 мм.
Какую формулу выбрать?
bergovin
Сколько авторов столько методик и мнений.
Просто не нужно создавать венегред, если вы передачу считаете по ГОСТ, то и b определяйте по ГОСТ, если вы считаете курсовой, то по какой методике считаете всю передачу, по тоё методике нужно определять и b
Senior lecturer
Согласен с bergovin.
А мне вот интересно, что Вы сюда подставляли, раз получили такой ответ
И при каких моментах может получиться модуль порядка 1 мм??? Часы проектируете?
Jean
Просто любопытно, а какая разница? В зацепление входит виток, 2 на подпоре. Какое значение имеет длина мне непонятно. Тупой наверное.
bergovin
Ну тут не всё так просто, виток то 1 только ему нужно дать сделать 1 оборот, а если червяк 4-х заходний, то нужно дать сделать оборот 4-ём виткам - как минимум, поэтому в большенстве источников стоит знак ">" :)
Senior lecturer
При значительных диаметрах колеса можно добиться того, чтобы в зацепление входил не один виток, а более. Итог - большая площадь контакта при той же окружной силе - меньшие напряжения. Вот задачей определения длины и стоит определение такого значения, при котором в зацеплении будет максимально возможное число зубьев.
Jean
Не получится. А ежели не дай боже выйдет, то износ зубьев из за разной окружной скорости и смещения зон напряжений возрастет кратно. Из-за несхожести шагов произойдет "выламывание зубьев" кстати что и происходит на больших диаметрах, неоднократно наблюдал.
Значит по одному витку на заход и того один шаг... Да еже наложенный. Право не понимаю... Не ехидствую действительно непонятно, откуда выбираются эти расчеты.
Добрый день!
Лучше брать по ГОСТ 19650-97, как говориться, ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.
А то что у Дунаева, Лёликова и Решетова формулы другие, так это они преобразовали гостовскую формулу и вместо диаметров и межосевого расстояния (при некоторых упрощениях) её же родименькую и получили.
Проверьте, выполняются ли условия, при которых формула действует, а еще лучше - приведите на форуме свой расчет передачи, может быть где-то ошибка закралась, глядишь, общими усилиями и найдём её.
Кстати, каждый может получить формулу, используя элементарные зависимости тригонометрии... :o:
zaev7
Мне приходилось восстанавливать червячную пераедачу, червяк колесо -не так часто и уже давно....вроде считал по Анурьву, проходило
а ....Кстати, каждый может получить формулу, используя элементарные зависимости тригонометрии... :o:...на кой мне это надо...производство требовало давай-давай, и разбираться просто некогда :%: Кстати проблема у меня возникла когда я определял напрвление витка - и естественно заложил обратное,  :`(
Senior lecturer
Тогда Вам напрямую в учебники деталей машин.
Panadol
m = 1,25 мм, x = 0, z1 = 1, момент силы номинальный равен 40 Н ? м.
Вы много проектировали червячных передач?
Panadol
Требования стандартов в большинстве случаев не являются обязательными. Подробнее в теме
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7932.0.html
Когда Решетов свои формулы выводил, этого ГОСТа ещё не было.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Senior lecturer
Сдаётся мне, что в проектный расчёт Вы и подставляете это значение, а не значение момента на колесе.
Я учу тех, кто потом эксплуатирует и проектирует...
Panadol
А это не может быть одно и то же?
Senior lecturer
Момент на колесе 40? А тогда на червяке 1??
Ну Вам виднее, просто когда смотришь только кусок расчётов - не всё понятно.
Panadol
#16
Ну да, именно этого не было, но был под этим же номером 74 года, а до него - его предшественники, начиная с 40-х годов.
К тому же формулы (2) и (3), приведенные Вами, не учитывают коэффициент диаметра червяка, который влияет и на межосевое расстояние передачи, и на сам диаметр вершин витков червяка. Поэтому и расхождения. В ГОСТе указана длина нарезанной части исходя из условия максимального перекрытия червяком максимального диаметра вершин червячного колеса. Зная величины соответствующих диаметров и межосевое расстояние передачи и пользуясь теоремой Пифагора, получаем требуемый ответ.
Если построить схематично передачу, то графическим методом получаем ту же величину (отбрасывая гарантированную добавку в 1.57m), что и по ГОСТовской формуле.
Jean
Господа, отвернитесь на минуту от деталей машин. Рассматриваемая тема это вопрос  ТММ. Кидаю рисунок, учтите реверсивность движения червяка, относительность ГОСТ формул и дальше дело ваше.
Panadol
Подскажите, пожалуйста, что значит параметр "радиус выемки" из ГОСТ 19650-97 ?
rk = 0,5 d1 - ha
Есть в каком-нибудь стандарте определение этого параметра?
Влад и Мир
