настройка Вертикали v4
Автор anton_25, 01.06.10, 09:17:10
anton_25
Здравтвуйте!!!
Помогите пожалуйста с первичной настройкой Вертикали v4 после установки. Не получается связаться с базой данных на SQL-сервере. SQL Server 2005 Express edition.
Подскажите какие дополнительные настройки нужно произвести на SQL-сервере.
Заранее благодарен.
С уважением, Антон.
СП1 накатывали? если накатывали, то нужно дополнительно еще пропатчить базу. Файл называется UpdateV4SP1.
LDL
В диспетчере конфигурации SQL проверте протоколы TCP/IP и именованные каналы.
anton_25
Вот скрины настройки SQL-сервера. Подскажите, может что то не правильно сделанно на самом сервере.
LDL
из присланных скринов подключатся нужно - katerina/SQLexpress, либо local
anton_25
Не удаётся произвети подклячение именно по сети, с другой машины к этому SQL-серверу.
основная проблама заключается в этом.
LDL
anton_25
Брандмауэр не включен.
Локально всё нормально работает, Вертикаль смогла соедениться с SQL-сервером, а соединение по сети с SQL-сервером клиенской части  Вертикали не получается.
SQL Server 2005 EXPESS.
Может особенность в этом. Наверно есть какие то дополнительные настройки??
Кто сталкивался с подобной утановкой Вертикали.
anton_25
Возникает ещё одна проблема при устаникве SQL-сервера. Возникает ошибка при записи в реестр, скрин прилагается.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
LDL
Было и такое. Просто пропустил. Пока все работает. Такое возникает на WinXP.
