Длину трубопровода в "Переменные"
Автор real1st, 31.05.10, 00:30:07
real1st
Хочу сделать сборку "труба + 2 фланца".
Само собой длину трубы нужно вынести в внешние переменные, но ни при построении трубы, ни при построении ломанной в переменных не появляется позиции с длиной ломанной или трубы.
Может кто-то посоветует как правильно это реализовать?
PS При вставке детали из библиотеки трубопроводов, они окрашены в желтый цвет.
При добавлении простой трубы она окрашена в серый цвет, даже если цвет сборки желтый. Получается мешанина.
Можно как-то задать, чтобы цвета были желтыми для всей гидравлики?
На ломаной своя таблица и строится она по координатам.
А разве изменение свойств деталей не работает? Изменяйте цвет в свойствах детали.
real1st
Цитата: Дим от 31.05.10, 05:48:55На ломаной своя таблица и строится она по координатам.
Да, но часто бывает нужно, чтобы длина ломанной задавалась как-то без прямого редактирования.
Например типичная ломанная - ребра прямоугольного параллелограмма.
Хотелось бы иметь возможность изменив ширину/длину/высоту путем правки одной переменной, а не по отдельности каждой из 4х образующих ломанной.
Другого увы нет.
Разве что ломаную строить эскизами..., но требуются построение  доп. плоскостей.
