Памагите плззз!!!
Автор PCB, 07.10.04, 13:49:05
PCB
Существует ли конвертер из файлов *.xls в Компас...
Проблема такая: есть спецификации в формате Exel..нужно перекинуть их в Компас..может Компас  понимает xls тока для етого надо подключить какие-либо плагины или ещё что? Заранее благодарен.
NiСk
ЦитироватьСуществует ли конвертер из файлов *.xls в Компас...
Это можно сделать через буфер обмена. Никаких плагинов не надо.
PCB
Если кидать через буфер обмена происходит следующее..
(сразу скажу что Офиса от Майкрософт у нас нет ..пользуем Опен Офис) текст скопированный в буфер в Офисе вставляется в Компас как непонятные символы...как ни шаманил с шрифтами ничё не помогает...хотя шрифт и там и там Gost type A..
NiСk
А если в Excel шрифт поменять на Arial, а потом копировать..?
PCB
получается маленький прямоугольник за места текста на длину текста.
Arial чото не понимает(( знач никаких программов не существует для конвертации спецификаций?
ic-halit
))))))    а не пробовали в настройках системы
минимальное значение высоты текста при котором он отражается условно заменить на более меньшее ))))))
Во фразу выдал то
PCB
всё, спасиб за подсказки...разобрался...обошёл недопонимания в кодировках путём копирования в блокнот, а оттуда в компас...в блокноте остаётся голый текст который понимаем Компасом...
