Компас 10 и Windows 7 - сохранение файлов
Автор Booster, 29.05.10, 07:09:12
Booster
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Поделитесь, пожалуйста, опытом решения проблемы, если таковая у кого-то возникала. Установлен Компас 10 SP2 на Windows 7. Компас запускается и вроде бы работает, НО: при создании сборки и нажатии на кнопку добавления частей сборки зависает, при этом никаких ошибок нет, а task manager сообщает, что программа работает нормально. Иногда такое же поведение наблюдается при попытке сохранения файла модели. В общем, ошибка, если ее можно так назвать, плавающая. Причем в режиме простого черчения (2D) все работает нормально. Пробовал устанавливать Компас на разные диски (в 7ке папка Program Files уж очень "защищена", думал, что проблема связана с этим), запись\чтение на диски производится нормально. В общем, как-то непонятно. Возможно, кто-то сталкивался с подобным - прошу помощи. С техподдержкой общался, но они разводят руками и говорят, что официально 10ка не поддерживается в Windows 7, поэтому рекомендуют переходить на 11 или 12 версию, но денег на подобный апгрейд пока нет. Заранее прошу прощения, если данный вопрос уже поднимался, но по поиску ничего похожего не нашел.
Спасибо.
Dimon_
Booster не просто 11-й, а с SP1. 11-й притормаживает на 7-ке.
ставьте 2-ю ОС ХР/Vista
если версия 7-ки позволяет (Профессиональная и выше) ставьте Эмулятор Windows XP (XP Mode).
можете попробовать в свойствах ярлыка поставить совместимость с XP SP3, но наверно не поможет, 11-му не помогает.
Booster
Dimon_, спасибо за совет. к счастью, решил проблему, все работает. )))
