Пластина с отверстиями: одного вида достаточно?
Автор KillJoy, 28.05.10, 19:52:59
KillJoy
Вопрос следующий: достаточно ли одного вида для детали типа "пластина с отверстиями" для понимания того, что отверстия сквозные или нужно строить второй вид с разрезом, проходящим через эти отверстия?
zaev7
достаточно, только указать надо толщ детали на выноске.
Опередили ;) Причём слово в слово :)
В принципе достаточно, только обязательно нужно указать толщину пластины. Хотя если строишь вид по модели, то сделать проекционный вид с местным разрезом не сложно!
KillJoy
Забыл дописать к исходному сообщению: толщина указана где-то еще, например в основной надписи.
В любом случае, спасибо за ответы.
zaev7
я всеравно ставлю размер толщины детали, даже если указан материал в основной надписи. Только на выноске обозначаю что это размер справочный. Просто рабочему удобнее читать будет чертеж.
Это обязательное условие!
tiger
На выноске по ГОСТ уже не пишется толщина детали, она указывается в основной надписи. Но для наших рабочих лучше сделать вид и указать там. А отверстия пишутся 4отв.диаметром 10 над полкой.
pavel
Просветите нас темных, по какому такому ГОСТу. А то мы тут отстали от жизни.
А если этот лист фрезеруется с двух сторон до чистоты с 16-го листа до 12 мм? В основной надписи будет Лист 16.
Всегда в штампе писался материал заготовка,  :%: а как-же иначе.  :o
zaev7
В основной надписи указывется материал. Если с происходит обработка без изменения толщины металла ( допустм лист) то на полке выноске ставлю размер справочный. Если лист фрезеруем то чаще всего делаю дополнительный вид,  показываю обработку,или указываю обработку на полке выноске.
Зачем нужен дополнительный вид, хватит и основного, а производство может взять лист и большей толщины, если необходимой (толщины) нет в наличии.
Falcon555
Нужно указать требования шероховатости к боковым поверхностям детали. Для этого нужен второй вид!
Для этого существует неуказанная шероховатость. См.СКРИН
первая цифра чистота обработки неуказанных поверхностей, вторая в скобках см. на поле чертежа.
т.е. здесь написано, сама пластина без обработки, а отверстия и ребра 12,5.
Можно все размеры поставить и на главном виде, но Аскон явно перемудрил, по крайней мере в 9-ке шероховатость к полке выноске не привязывается. :)
Добрый день!
Если пластина с отверстиями по толщине не подвергается мехобработке, то можно обойтись и одним видом, на котором указать толщину детали (справочный размер), размеры детали, шероховатость для отверстий и по контуру пластины. Для двух плоскостей (по толщине) их шероховатость указываем как "неуказанную". В основной надписи указываем толщину листа и марку материала.
Если пластина с отверстиями по толщине подвергается мехобработке, то без второго вида обойтись сложно. Возможно (не обязательно!!!) возникнут требования по плоскостности для двух плоскостей, на толщину укажем допуск, шероховатость - на хозяйский вкус. В основной надписи указываем только профиль и марку материала (без толщины, её назначит технолог)
Ну и наверное нужно фасочки для отверстий смастерить...
Влад и Мир
Да, возможно, но как-то сложновато всё-таки...
tiger
Да, действительно в ЕСКД этого нет, у нас в проектном институте на полке выноске не ставим.
Вообще достаточно одного вида, но РАБОЧИМ лучше не полениться повторить.
Деталь с обработкой с двух сторон, делаем так, как говорит Влад и Мир . А если с одной стороны, что чаще и бывает (в рамах накладки), как на рис.
В случае если толщина 10 должна быть, делаем запись в требованиях Размер в скобках - после сварки. Пусть выбирают, что есть. Лист не пишем, потому как не знаем, что на каком производстве есть.
pavel
Честно сказать обсуждаем сдесь фигню. >:( Не на кульмане же чертим. Построение второго вида занимает секунды. Тут дело вкуса. Кому проще один вид рисовать, кому два.
А вот про ГОСТ, который якобы отменяет задание толщины детали на линии-выноске так никто и не ответил.
Namenlos Ein
ГОСТ 2.307-68 действует и, следовательно, действует его пункт 2.54.
http://vsegost.com/Data/13/1352/16.gif
