Сварные швы одного типа: нумеровать или нет?
Автор KillJoy, 28.05.10, 19:45:11
KillJoy
Если на чертеже сварной сборки все сварные швы одного типа, то можно ли не нумеровать их, а просто дать полное описание одного шва, а на остальных расставить пустые стрелки?
ЕСКД 2.312-72, п.3.2 читал, но переубедить нормоконтролера не смог. Может, я был неправ и швы нужно нумеровать всегда?
Считаю, что правильно по второму варианту. Вот если у Вас в Т.Т. указано: Сварные швы выполнить по ГОСТ....., то на чертеже все обозначения швов можно было бы указать пустыми стрелками. ЕСКД 2.312-72, п.3.2 не помню, но внутренний голос подсказывает, что в данном случае нормоконтроль прав.
zaev7
Если деталь не сложная, и не требует особых требований к сварке я просто указываю гост в ТТ, пишу варить по периметру прилегания деталей,  может и не правильно но сварному понятно.
В каком-то ГОСТе (точно не помню) есть такой пример: Сварные швы, кроме указанных на чертеже, выполнить по ГОСТ ...... по контурам прилегания деталей. Так, что всё правильно! :)
bergovin
#4
Конечно второй вариант правильный
А обозначения регламентируются ГОСТом-2,312-72
Единственное, есть оговорка (может это ваш случай-тогда и 1-ый вариант прокатит):
Если все швы на сварной конструкции одинаковы и изображены на чертеже с одной стороны, то допускается им не присваивать порядкового номера, а привести обозначение шва в технических требованиях В этом случае швы обозначают линиями-выносками без полок. (пункт 3,2 ГОСТа)
Швы считают одинаковыми, если:
-одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов    в поперечном сечении;
-к ним предъявляют одни и те же технические требования.
Только обознасения будет не как у вас в 1-ом варианте(на одной единственной полке), а его вообще не должно быть на полках, а оно должно быть в ТТ
