Кол-во отверстий в детали б/ч
Автор llex, 28.05.10, 15:25:57
llex
Вопрос по оформлению КД:
допустим есть сборочный чертеж сварной конструкции, в котором существуют детали, указанные в спецификации как б/ч (без чертежа). Все размеры на эти детали, соответственно, указываются на сборочном чертеже. Допустим есть деталь в количестве 2шт., которая имеет два одинаковых отверстия. При простановке размера отверстия  следует писать "2 отв" или "4 отв"?
Я склоняюсь к варианту "2 отв." но нормаконтролер заставляет исправлять. в гостах ничего нашел видимо плохо искал.
Нормоконтроль прав, т.к. отверстия делаются в сборке то их количесто определяется по сборке, а не по детали.
Если напишите 2отв. Вам и просверлят 2отв. рабочий не дурак  ;) лишнюю работу делать не будет. :)
llex
Хорошо) соглашусь) спасибо.
А если отверстие делается не в сборке? Или детали, которые обрабатываются не в сборке нельзя делать б/ч?
Потому что, когда делаешь Вид на деталь на поле сборочного чертежа немного странно смотрится, когда явно видно что в детали отверстий 2 а написано - 4, (например, вес на детали б/ч в спецификации пишут для одной единицы в примечании)
Есть еще подобный вопрос. Сквозное отверстие в квадратной трубе, перпендикулярно оси трубы - это одно отверстие или два? Физически их 2, но сверлятся рабочим за один установ. На чертеже что писать в таком случае?
Jean
1. Детали размер которых не укладывается в длина-ширина-высота бч не бывают.
2. Отверстие 1, разрез прилагается, размерные линии проходят через оба абриса. Невозможно рассечь - указываются дублирующие размеры. Поставить 2 отв. формальне не запрещено, но неграмотно.
Влад и Мир
Почитайте п. 3.3.3., 3.3.4. и 3.3.5. ГОСТ 2.109-73.
Можете почитать http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14846.0.html , только до маразма не доходите.
...А если отверстие делается не в сборке? Или детали, которые обрабатываются не в сборке нельзя делать б/ч?
Если отв. делается не в сборке, то отв. должны быть указаны на чертеже детали, стало быть БЧ в даном случае не подходит. Если чертёж детали показан на поле чертежа СБ, то в графе формат спецификации должна стоять *, а в графе примечание - * см. поле чертежа. На "виде чертежа детали" должно стоять 2 отв. +знак обработки, а на виде сборки соответственно 4 отв., причём размер справочный.
Сквозное отв. в квадратной трубе одно, просто нужно тонкими линиями соеденить эти отверстия.
llex
Благодарю!!!! Это именно то, что я хотел узнать. Век живи век учись.
Наверное,надо просто в свободное от свободного времени время почитывать ЕСКД.
priborist
Цитата: llex от 31.05.10, 09:46:24
Лучше смотреть в тот момент, когда возникнет вопрос.
Тогда порядка 90% их исчезнет
Есть такой вариант записи: "4отв.(по 2)"
