Собщение при запуске компаса
Автор antwerp, 28.05.10, 09:58:13
antwerp
Здравствуйте,
Пользуюсь КОМПАС-3D V8Plus. Некоторое время назад при загрузке стало вылазить сообщение "Ошибка открытия файла C:\Documents and Settings\ОЛЬГА.OLGA\Local Settings\Temp\k8wjezpq.sp$". На саму работу системы сообщение никак не влияет, просто надоедает каждый раз при запуске. Вручную файл удалить не получается. Что можно сделать с этим файлом? Спасибо
Цитата: antwerp от 28.05.10, 09:58:13
Здравствуйте,
Данный формат появляется при сбое программы, как бы автосохранение (восстановление). И если его не удалить так и будет докучать просьбой о сохранении восстановленной спецификации.  :)
Почему не получается, ограничение прав. Тогда Администратора сети попросите дать полные права для Вас (пускай без права установки программ) или он ходит и удаляет при каждом сбое программы. :-))) :-)))
