Коэффициент трения.
Автор Андрей Владимирович, 25.05.10, 12:33:10
Андрей Владимирович
Коллеги, помогите найти коэффициент трения скольжения стали по кирпичу или по бетону или что-то аналогичное. Понимаю, что странно выглядит, но очень нужно!
zaev7
  ОДМ 218.2.002-2008 - Рекомендации по проектированию и установке...
0,3 для контактной пары сталь - бетон. Приведенные коэффициенты трения обеспечиваются при условиях отсутствия на контактных поверхностях краски и смазочных веществ, наличие которых может привести к уменьшению коэффициента трения.
snipov.net/c_4676_snip_113939.html
шарился в инете -вот что то нашел, похоже? :o
bergovin
А если не доверяете обобщённым научным данным можно самому его замерить для конкретных ваших условий, проведя пару десятков замеров-эксперементов :)
Андрей Владимирович
Дело в том, что нужно сделать г/п клещи для транспортировки шамотной плиты. А уж коэф-нт трения стали по шамоту точно не найдёшь! Вот я и хотел найти сталь по бетону.
Nick II
Есть ещё цифири из СНиП II-22-81 (1995) Каменные и армокаменные конструкции. Пункт 3.29, Таблица 17
Материал                                                      Коэффициент трения m при состоянии поверхности
        сухом       влажном
1. Кладка по кладке или бетону                      0,7          0,6
2. Дерево по кладке или бетону                    0,6          0,5
3. Сталь по кладке или бетону                 0,45        0,35
4. Кладка и бетон по песку или гравию         0,6          0,5
5. То же, по суглинку                                        0,55        0,4
6. То же, по глине                                              0,5           0,3
priborist
Поверхность клещей сделай шероховатой.
Думаю поможет.
Кстати зажим принудительный собираешься делать или как на траверсах -самозажим?
Андрей Владимирович
Будет самозажим.
А вот за СНиП огромное спасибо!!!
