Подключение к Лоцману справочников
Автор dimks, 05.10.04, 11:14:19
dimks
При запуске конфигуратора вылетает сообщение "Ошибка подключения к справочнику ЛОЦМАН:единицы измерения. Недопустимая строка с указанием класса"
К тому же в клиенте не работает ни один из справочников.
Поделитесь инфой о подключении справочников к Лоцману.
Skif
А DCOM настроили? ODBC создали? Какую СУБД используете?
dimks
Поясните пожалуйста весь процесс подключения справочника
РDМ-мер
Характер ошибки говорит о том, что справочник единиц измерений не установлен. Нечего подключать, сначала установить нужно.
"Подключится" он автоматически.
Den_is
ЦитироватьХарактер ошибки говорит о том, что справочник единиц измерений не установлен. Нечего подключать, сначала установить нужно.
В этом сильно я сомневаюсь. "автоматически" я подключал через ОДиБиСи
РDМ-мер
ЦитироватьВ этом сильно я сомневаюсь. "автоматически" я подключал через ОДиБиСи
Работающий справочник к Лоцману подключится автоматически.
Den_is
1. Установить справочник
2. Зарегить АЛИАСЫ: Materials(Имя сервера БД), Measurement(Имя сервера БД) например на SQL Alias:"MaterialsSQLServer"
3. Настроить COM и DCOM серверы.
Ошибка: "Ошибка подключения к справочнику ЛОЦМАН:единицы измерения. Недопустимая строка с указанием класса" появляется в результате неправильной настройки бизнес объекта.
Это правится в конфигураторе, прочие настройки\бизнес-объекты, настрой как в стандартной машиностроительной настройке.
РDМ-ер
ЦитироватьЭто правится в конфигураторе, прочие настройки\бизнес-объекты, настрой как в стандартной машиностроительной настройке.
А я упорно гну свою линию и говорю, что справочник единиц измерений не установлен :))
По секрету скажу, что в конфигураторе в "прочие настройки\бизнес-объекты" справочник единиц измерений не настроить.
Den_is
Господа лохонулся не заметил что в конфигураторе %)
Установи ты его уже.
РLМer
Нужна проверить настройку DCOM согласно инструкции, которую спросите в АСКОН.
РDМ-ер
ЦитироватьНужна проверить настройку DCOM согласно инструкции, которую спросите в АСКОН.
А какой смысл ее проверять, если DCOM-приложение(злополучный справочник) не установлен?
Cyber
тоже столкнулась с этой проблемой: при запуске Лоцман-Конфигуратор возникло сообщение "Ошибка подключения к справочнику ЛОЦМАН: Единицы измерения".
в моем случае ошибка была связана с тем, что вход в систему на сервере (где установлены серверные части всех приложений Лоцман) был осуществлен НЕ от учетной записи, запускающей сервер единиц измерения, сервер материалов и BODispatcher. Если в DCOM настройках указано, что эти приложения должны запускаться от экаунта Admin (например), то и вход в систему на сервере должен выполняться от этой учетной записи.
и проблема была решена
