Справочник МиС введение толщины материала.
Автор VIO, 20.05.10, 15:54:11
По большей части введение нового материала сводится к изменению толщины материала (см скриншот), и не затрагивются физико-химические свойства оного.
Они остаются прежними, по большей части. :shu:
Так вот мое предложение, использовать выбранный материал как шаблон для создания нового сортамента, и возможностью сохранения его в библиотеке.
Хотя бы изменения в толщине. 88))
Эдуард
Цитата: VIO от 20.05.10, 15:54:11
...Так вот мое предложение, использовать выбранный материал как шаблон для создания нового сортамента, и возможностью сохранения его в библиотеке.
VIO, это в справочнике МиС можно сделать и сейчас :) .
Если у вас есть экземпляр сортамента и необходимо создать экземпляры сортамента этого же материала для листов других толщин, то :
1 выделите экземпляр сортамента в окне справочника     (естественно в режиме редактирования) и нажмите кнопку копировать;
2 выделите, удерживая клавишу Ctrl (Shift) толщины листов, которым хотите создать экземпляры сортаментов;
3 нажмите кнопку вставить.
После этого будет выдано сообщение какое количество экземпляров сортамента было создано.
Эдуард Вы меня неправильно поняли.
Создавать новый сортамент не проблема если есть необходимая толщина в справочнике.
А если её нет. Так вот моё предложение и распространяется на данный тип ввода.
Сейчас есть обходной путь создания нового сортамента с заданной толщиной, но он требует учета многих факторов и может сразу не получиться. Или если удасться ввести то при следующем выборе, может сказать, что данного материала нет в библиотеке.
И всё по новой. >:(
Я здесь предлагаю эту надпись сделать типа изменяемого атрибута, в котором можно менять хотя-бы толщину для задания новой.
Если такая толщина существует, то ищи в библиотеке. :)
Предложение снимается, в 12-ой версии имеется возможность редактирования толщины материала более легким способом.
