"ОК" или "Отмена" - в чем разница?
Автор Urik, 20.05.10, 14:31:57
Urik
Разговор о "Библиотеке стандартных изделий V3", Компас V11 Sp1. Чтобы долго не объяснять, записал небольшое видео (чуть больше минуты)... Там все очень наглядно. Вопрос в заголовке.
andreymr
Поскольку в БСИ установлена опция "Создавать объект спецификации", он создается всегда после вставки.
А окно с объектом спецификации поднимается после того, как он создан - т.е. в режиме редактирования.
И в данном случае будет справедлива вторая часть фразы из справки - "...отказ от создания или редактирования объекта...".
Т.о. если что-то изменить в колонках объекта спецификации и нажать "ОК", то изменения будут сохранены, а если изменить и нажать "Отмена", то изменения сохранены не будут. Но отменить само создание объекта спецификации так нельзя. Для этого надо снять опцию "Создавать объект спецификации" в БСИ.
Вот и вся разница.
Urik
Спасибо за разъяснение. Т.о. можно либо создавать, либо не создавать ОС, но только для ВСЕХ СИ ОДНОВРЕМЕННО. Случай, при котором для некоторых СИ объект спецификации создавать не нужно, не рассматривается  :(((
andreymr
Не то, чтобы для всех одновременно.
Скорее для всех последовательно идущих   :)
Нужны изделия без объекта спецификации - нужно снимать опцию в настройках.
