Использование переменных в спецификации
Автор bolahg, 19.05.10, 15:43:45
bolahg
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста как использовать переменные в спецификации, к примеру есть 3д сборка в ней уголок 50на50 без отверстий, длинной 500, то в спецификации записано, б/ч; обозначение, наименование детали,  и указывается длинна этого уголка. как мне сделать шоб при изменении длинны уголка, она изменялась в спецификации?
Возможно ли чтобы в спецификацию автоматически заносился материал для данной детали?
Urik
Можно использовать менеджер шаблонов.
bolahg
ууу,))
я думал нужно прописать "что то" в наименовании, 3д детали - и выбранный сортамент в спецификацию заполнится, и переменные будут использоваться. А оказывается морока, проще наверно ручками? :)
