Нужен совет по штампу для пробивки отверстий
Автор Участник, 18.05.10, 15:55:15
Участник
Итак, имеем алюминиевый провиль, см картинку. Необходимо сделать в нём перфорацию, как показано на картинке. Возможно ли это сделать на обычном прессе одним пуансоном но с двойной матрицей, если да, то как удалять отход от первой стенки. Переворачивать профиль не допускается, т.к. необходима соосность отверстий. И ещё один момент. Размер 1- не принципиален, он может быть в пределах 5 мм.
zaev7
За один проход -чет я не представляю как? Может как то реализовать последовательно с двух сторон. Ведь как то делают перфорацию на швеллерах ? Пресс гидравлический у Вас?
priborist
Если спроектировать спецштамп, то можно
Влад и Мир
Возможно так: клиновой штамп с расположением детали повёрнуто на 90 градусов по часовой стрелке относительно Вашего эскиза. Два пуансона (справа и слева). Отход выпадает в середину матрицы и вниз по системе каналов.
Участник
два пуансона с двух сторон не подходит, т.к. нужен спец пресс, а у нас такого нет. есть обычный. А вот по спецштампу можно поподробнее, ну на уровне эскиза.
Влад и Мир
Т, о чём я писал, и есть спецштамп - клиновой (например). Пресс обычный. Бывает нужда выполнить чеканку, например, на боковой поверхности детали, которая в этом же штампе вытягивается. Сам не штамповщик, но чертежи видел. Суть в том, что усилие от пресса передаётся через клиновой механизм, который воздействует на пуансон, меняя при этом направление движения (на 90 градусов в данном случае) и величину усилия (если нужно).
Можете спроектировать не клиновой, а рычажный механизм...
priborist
пишите в личку. Сделаю
