Прерогатива деталей при сопряжении
Автор Андрей Владимирович, 17.05.10, 16:58:43
Андрей Владимирович
Есть следующее предложение. Когда нужно, например, сделать сопряжение "соосность" двух деталей, то "прыгает" не всегда та деталь и соответственно стоит на месте не та деталь. Можно конечно временно включить фиксацию. Но у меня есть предложение, которое состоит в том, чтобы "стояла" на месте та деталь, которая раньше включена в сборку.
bergovin
#1
И что мне делать если мне надо наоборот, чтоб фиксировалась та деталь, которая позже вставлена, удалять первую и сново вставлять!? - помоему это не правельно, а правельно фиксировать ту, которая при сопряжении была указана второй (к которой соосность цеплялась).
Makar
А разве сопряжение работает по не по принципу "Что с Чем"? Т.е. что первое указали, то и перемещается/сопрягается (хотя если сложное сопряжение может и не работать)
bergovin
Ну так и я об этом
Андрей Владимирович
Может быть у меня глюки, но такая ситуация постоянно. Перегружал и комп и КОМПАС, а "воз и ныне там". И никак не могу уловить прерогативу деталей при сопряжении. Поэтому и родилось данное предложение. А если нужно наоборот, то у нужной детали включаете фиксацию, чем мне сейчас и приходится заниматься.
bergovin
Ну не знаю, если не работает (скажу чесно не замечал), то я бы вносил предложение доработать саму привязку, так чтоб она работаля как сказал я и МАКАР
Urik
Я правильно понял, что иногда "прыгает" деталь, уже имеющая сопряжения с другими? Я сталкивался с ситуацией, когда вставляемая деталь при ее сопряжении "разваливала" пол сборки из-за того, что стояла на месте, а та, к которой сопрягал, "прыгала".
+1
Андрей Владимирович
И такое тоже бывает. Вроде все привязки в норме, а начнёшь сопрягать вновь вставленную деталь и точно полсборки разлетается! А на соответствующих сопряжениях восклицательный знак. На данный момент делаю временную фиксацию детали к которой сопрягаю.
Андрей Владимирович
А вот и вышеупомянутый взрыв сборки
vasurnik
полностью согласен
+1
