Металлоконструкции 3D. Разделка угловых участков.
Автор Pav, 17.05.10, 08:33:41
Pav
Рисую прямоугольник в эскизе и задаю по нему конструкцию из швеллера. Мне надо чтобы разделка в углах получилась как на рис. 1., а у меня получается только как на рис.2 или еще можно сделать в другом направлении, либо под углом 45. Как лучше сделать мне раму как на рис.1 через эту библиотеку ?
Namenlos Ein
Я бы в этом случае для каждого профиля создал отдельный компонент и без использования разделки с помощью команд ориентации подогнал бы их один к другому.
Slaviation
Предлагаю первым этапом построить конструкцию командой "Конструкция по образующим" без угловых обработок.
Вторым этапом, командой "Стыковая разделка" выполнить требуемые угловые обработки.
Андрей Владимирович
Sadfer
Друзья, есть проблема.
Делаю каркас из 40ой трубы. Труба с закруглением по внешней стороне. При стыковой разделке получается не совсем эстетичное соединение, которое должно быть по идее без каких-либо зазоров.
Помогите советом, можно ли как-то это решить и сделать стыковое соединение без получившихся зазоров?
Изображение проблемы во вложении.
beginner
А чем Вам зазор не нравится? После сварки и зачистки будет ровная поверхность.
Sadfer
Возникла следующая проблема при угловой разделке.
Не понимаю почему так, и это для каждого угла. Стыковой разделкой не хочу.
beginner
предположу... что у Вас боковые трубы находятся вне контура. Попробуйте расположить трубы внутри контура, по которому строите свой каркас.
Sadfer
Спасибо! Действительно дело было в этом
