Поворот сборки
Автор 29RUS., 16.05.10, 22:25:05
29RUS.
Вышла какая то кривая сборка 8-) и допустим на виде сверху она стоит не так как надо (не горизонтално) :`(
alt+стрелки не помогают, т.к. там угол не кратный 15. и вообще неизвестно чему кратный  :(((
Возможно это плевое дело, но мой мозг не может с нима справиться :um: Нужна помощь, заранее спасибо :shu:
bergovin
Вам для чего это нужно, чтоб "ровно" вставить в 2Д чертёж? - какая цель выравнивания?
29RUS.
Именно так, чтоб на чертеже теплообменник горизонтально был
KillJoy
Создать вспомогательную плоскость перпендикулярно одному из фланцев, поставить нормально к ней, а дальше крутить до нужного положения.
bergovin
Установи модель в положение которое нужно (Ctrl+Shift+стрелка) или командой НОРМАЛЬНО к, В ориентации добавь вид
А вобще почитай тему - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16931.msg94578.html#msg94578
я думаю проблемма решиться
29RUS.
Шаг в 1 градус слишком большой, видимо там на какие то доли угол сместился.
bergovin
Угол настраивается
А проще я же сказал, команда НОРМАЛЬНО К...
29RUS.
я ее найти не могу  :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :)))))
точнее она неактивна
29RUS.
а угол настраивается в пределах 1-90гр.
bergovin
По нужной плоскости ПКМ
См рис
29RUS.
а если нужно смотреть нормально к цилиндрической поверхности?
29RUS.
а, вот, у меня же опора есть плоская =))
bergovin, спасибо, не первый раз уже выручаешь =))
bergovin
пораскинь мозгами, привяжись к координатным плоскостям, ещё какие может есть плоскости...
Вылаживай картинку/деталь тогда может конкретно скажу, а так аткуда я знаю
или делай вспомогательные плоскости, нет так создавай новую систему координат
Маленький вопрос, а почему она так получилась?
Построение на плоскости под углом?
Так смени начальную плоскость.
Urik
Еще вариант: Вставьте ее в новую сборку, там и сориентируете как требуется.
