Как повернуть деталь относительно оси? так чтоб ось осталасьна месте!
Автор TorLink, 16.05.10, 22:04:06
TorLink
 Здравствуйте нарисовал деталь, но потом оказалось, что не учел ориентацию и на чертеже она отображается перевернутой.(( можно ли перевернуть её относительно одной из осей на 180гр. ? зеркальное копирование в данном случае не подходит
kepter
Если есть возможность, то лучше изменить плоскость у первого эскиза.
TorLink
но при смене плоскости он равернется на 90 градусов и то в другой плоскости, и при этом теряются параметрические связи( может ещё варианты есть?
или хотябы на чертеже повернуть каждую проекцию, т.к. с ассоциативными видами простой поворот не работает. в свойсвах ничего такого не нашел
kepter
Вставь свою деталь в пустую сборку. И там уже сопряжениями с базовыми плоскостями поверни как надо.
Не забудь снять фиксацию с детали.
KillJoy
Что вы мудрите, создайте новую ориентацию в самой детали и используйте ее как главный вид на чертеже:
- установить модель в нужное положение;
- вызвать меню "Ориентация";
- нажать кнопку "Добавить";
- задать имя;
- выбрать то же имя при вставке в чертеж.
Для поворота модели в окне используйте сочетания клавиш Alt+стрелки (поворот вокруг оси, перпендикулярной плоскости экрана) и Shift+стрелки (поворот вокруг вертикальной оси и горизонтальной оси в плоскости экрана).
bergovin
Желательно чтоб вы выложили картинку того что есть и стрелочкой паказали как нужно, ато с вашего объяснения мало понятно что у вас есть и что нужно
Возможно это поможет
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16931.msg94578.html#msg94578
TorLink
о! Спасибо огромное! Совсем вылетело из головы(
