Работа с Лоцман-клиент.
Автор Sergey, 15.05.10, 08:44:50
Sergey
Добрый день.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной задачей. Необходимо запустить Лоцман-клиент из стороннего приложения, так что бы пользователь мог указать объект в дереве из любой базы и затем данные об объекте и базе передались обратно в стороннее приложение. Если есть пример, буду очень признателен.
Заранее благодарю.
Доп. инф.
Лоцман V10
EVD
Sergey
Sergey
А есть ли у кого-нибудь описание API Лоцман-клиент? Если есть, поделитесь пожалуйста.
PS: В папке SDK есть только описание API сервера приложений.
EVD
Может поможет, есть API для МиС
http://download.ascon.ru/public/MiS/MiS_API.zip
Я его использовал, когда подключался к МиС. То же самое оказалось и для Лоцмана, код почти не переписывал, изменилось только имя класса для CreateObject
Таким же способом выбирается и из Вертикаль-справочников.
Sergey
Документация по МиС у меня есть, но все равно спасибо. С запуском и выбором объекта из Лоцман-справочника я разобрался из вашего примера. Но вот все таки хотелось бы, если она конечно, вообще, существует, получить документацию по API Лоцман-клиент.
teplinskiy
Цитата: Sergey от 19.05.10, 05:15:16
...хотелось бы, если она конечно, вообще, существует, получить документацию по API Лоцман-клиент.
API Лоцман-клиент как такового не существует.
Но можно попробовать обратиться к нему по базовому протоколу:
var
  vaLN: OleVariant;
begin
  vaLN := CreateOleObject('Loodsman.BOLoodsmanSimpleProvider');
end;
это кусок из BOSimple_TLB.pas:
// Interface: IBOSimpleProvider
// Flags:     (4416) Dual OleAutomation Dispatchable
// GUID:      {B57C3F55-8C78-437F-AEFD-911FC1A3617A}
  IBOSimpleProvider = interface(IDispatch)
    ['{B57C3F55-8C78-437F-AEFD-911FC1A3617A}']
    function  Get_Request: IBORequest; safecall;
    procedure Refresh; safecall;
    function  Get_SourceID: WideString; safecall;
    procedure ExecuteRequest; safecall;
    function  Get_Response: IBOResponse; safecall;
    function  GetObject(const ClassID: WideString; const ObjectID: WideString; Options: Integer): IBOObject; safecall;
    function  GetObjects(const ClassID: WideString; Options: Integer): IBOObjectCollection; safecall;
    function  Select(Modal: WordBool; var Location: WideString; ClientWindow: Integer): WordBool; safecall;
    procedure GetObjectInfo(const Location: WideString; var ClassID: WideString;
                            var ObjectID: WideString); safecall;
    procedure RegisterClient(const aName: WideString); safecall;
    procedure UnRegisterClient; safecall;
    function  Get_ClientID: Integer; safecall;
    function  Get_Status: Integer; safecall;
    property Request: IBORequest read Get_Request;
    property SourceID: WideString read Get_SourceID;
    property Response: IBOResponse read Get_Response;
    property ClientID: Integer read Get_ClientID;
    property Status: Integer read Get_Status;
  end;
Sergey
"Такой же" кусок я получил и из "loodsman.tlb", но если вышеуказанное еще хоть как-то описано, то на то что я привел ниже описания я не нашел. Хотя похоже его и правда нет. Используя "интуицию и научный тык" удалось немного разобраться с методами IDataSet, но видимо прийдется и дальше так работать...
вырезка из "loodsman.tlh"
struct __declspec(uuid("60446488-9d7b-4776-866e-7ee647f72972"))
IDataSet : IDispatch
    // Raw methods provided by interface
      virtual HRESULT __stdcall First ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Last ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Next ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Prior ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_CurrentRecord (
        /*[out,retval]*/ long * Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall put_CurrentRecord (
        /*[in]*/ long Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_RecordCount (
      virtual HRESULT __stdcall get_FieldValue (
        /*[in]*/ BSTR Name,
        /*[out,retval]*/ VARIANT * Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall put_FieldValue (
        /*[in]*/ BSTR Name,
        /*[in]*/ VARIANT Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_FieldCount (
      virtual HRESULT __stdcall get_FieldName (
        /*[in]*/ long Index,
        /*[out,retval]*/ BSTR * Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_Filter (
      virtual HRESULT __stdcall put_Filter (
        /*[in]*/ BSTR Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_Filtered (
        /*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall put_Filtered (
        /*[in]*/ VARIANT_BOOL Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Append ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Delete ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Edit ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Post ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Cancel ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall Insert ( ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall MoveBy (
        /*[in]*/ long Distance,
        /*[out,retval]*/ long * Result ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall IsEmpty (
      virtual HRESULT __stdcall Locate (
        /*[in]*/ BSTR KeyFields,
        /*[in]*/ VARIANT KeyValues,
        /*[in]*/ VARIANT_BOOL CaseSensitive,
        /*[in]*/ VARIANT_BOOL PartialKey,
      virtual HRESULT __stdcall get_DATA (
      virtual HRESULT __stdcall put_DATA (
      virtual HRESULT __stdcall get_Eof (
      virtual HRESULT __stdcall get_Bof (
      virtual HRESULT __stdcall get_IndexFieldNames (
      virtual HRESULT __stdcall put_IndexFieldNames (
struct __declspec(uuid("7779a0a3-1bf6-45c8-a536-21ad4b97e46d"))
IPluginCall : IDispatch
      virtual HRESULT __stdcall RunMethod (
        /*[in]*/ BSTR stMetod,
        /*[in]*/ VARIANT vaParams,
        /*[out,retval]*/ VARIANT * vaResult ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall GetDataSet (
        /*[out,retval]*/ struct IDataSet * * vaResult ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_DBName (
      virtual HRESULT __stdcall get_CheckOut (
      virtual HRESULT __stdcall get_AppHandle (
        /*[out,retval]*/ OLE_HANDLE * Value ) = 0;
      virtual HRESULT __stdcall get_ClientHandle (
      virtual HRESULT __stdcall get_IdVersion (
      virtual HRESULT __stdcall get_stType (
      virtual HRESULT __stdcall get_stProduct (
      virtual HRESULT __stdcall get_stVersion (
      virtual HRESULT __stdcall get_IdParent (
      virtual HRESULT __stdcall get_stParentType (
      virtual HRESULT __stdcall get_stParentProduct (
      virtual HRESULT __stdcall get_stParentVersion (
      virtual HRESULT __stdcall get_IdLink (
      virtual HRESULT __stdcall get_SelectedParent (
YorikER
Если честно, то я не понял, почему Вы для своих задач не хотите использовать методы API сервера приложений... Дерево объектов, аналогичное дереву ЛОЦМАН-Клиента, Вы можете представить пользователю в окне своего приложения и выбирайте и читайте информацию, как хотите, хоть вдоль, хоть поперек... http://www.infnt.ru/VLDelphi/VLDelphiMain.html - здесь я потихоньку описываю, как в Delphi написать свое клиентское приложение для ЛОЦМАНа... Может Вам поможет... Буду искренне рад...
Sergey
Я их и использую. Просто хотелось еще узнать и о возможностях клиентской части.
За ссылку, спасибо. Хоть я и пишу на C++, но дополнительная информация никогда лишней не бывает.
Sergey
Продолжаю тему о выборе объекта из дерева в Лоцман-е.
А как ограничить возможность выбора объекта, например по типу?
