вставка в ворд чертежа, проблема
Автор 19ahohum90, 14.05.10, 20:35:52
19ahohum90
задача заключается в том, что я создаю задания для студентов, точнее оформляю пример курсового проекта. и в приложениях должны быть примеры редуктора и остальных элементов. это я сделал, теперь хочу все это вставить в ворд так, чтобы : положение листа - книжное, а чертежы в компасе выполнил на альбомном листе и загвоздка вся в том чтоб этот альбомный компас встал в книжный ворд с поворотом на 90 град. это можно осуществить через вставка->объект-> создание объекта???7
bergovin
Проще сохранить в растр (*.png или *.gif ....) и втавить в ворд и подгонять размеры/поварачивать как душе угодно
Если вы втавляете как обект, то на чертёж сохраняется ссылка, увеличиваются тормоза, вам это надо?
19ahohum90
к сожалению надо, качество теряется, лучше сейчас два часа убить на муки, чем потом 2 года меня же мучили студенты из-за низкого качества примера. я нашел в Сервисе Библиотеку стилей, там сначала создал стиль для рамок ня основе предпочитаемого, чуть отредактировал (рамки все по часовой стрелке на один шаг в углы перевел и повернул), затем создал Оформление чертежа на основе этих новый основных надписей, только поля поменял ( слева,справа внизу- 5, сверху- 20 отступ). щас поверну чертеж симметрично на 90 градусов и вставлю в ворд со связью.
bergovin
14.05.10, 21:24:19 #3 Последнее редактирование: 14.05.10, 21:34:23 от bergovin
Если вы всё грамотно настроите никакое качество не потеряется -увеличте разрешение, 600 думаю будет достаточно
А если уж очень требовательны к качеству используйте PDF
Можно сделать и так: всё оформить в Ворде, а потом вордовский файл сохранить в формат PDF или XPS для длительного хранения, удобного использования и совместимости.
В эти форматы Ворд сохраняет свои файлы по умолчанию, но установив виртуальный принтер можно расширить перечень форматов, например растровые рисунки, хотя вряд ли это необходимо.
