Не устанавливается библиотека стандартных изделий.
Автор str, 14.05.10, 18:46:55
str
Устанавливал Компас 11 + Машиностроительная конфигурация. Затем два сервис-пака: для самого Компаса и машиностроительной конфигурации соответственно. Устанавливал на три машины. На них стоит Win XP SP2. На первых двух всё установилось нормально и всё работает. Проблема в третей. И проблема именно с библиотекой стандартных изделий.
Вот в чём она выражается: при выборе библиотеки в меню появляется установщик windows и пытается установить "Компас v11 - Машиностролительная конфигурация". Полосочка прогресса доползает примерно до 3/4, потом окошко закрывается. И так шесть раз! После этого вызов библиотеки не происходит.
Странно вот еще что: при установке на первые две машины, Компас запросил ~600Мб, и Машиностроительная конфигурация со всеми библиотеками тоже ~600Мб. Но при установке на третей машине Машиностроительная конфигурация со всеми библиотеками запрашивает ~270Мб. Папка PartLib создается, но занимает гораздо меньше места, чем в первых двух случаях.
Это очень маленькая вероятность, но тем не менее, установлены ли на той системе какие либо виртуальные принтеры? У нас похожая проблема возникала после установки одного из таких принтеров и не как решалась до его удаления.
str
Поборол комплексными методами :)
- деинсталлировал сам компас и конфигурации;
- поудалял все папки хоть как-то связанные с компасом (в том числе скрытые);
- прошарил реестр поиском слов kompas, ascon, partlib. Всё что нашёл - удалил;
- отключился от сети (а фиг его знает, мало ли чё);
- отключил антивирус (eset nod 32 v4.xx, хотя на одной из предыдущих машин стоял точно такой же).
После заново установил компас, конфигурации, сервиспаки. И бибилиотека стала открываться (уже на этапе установки машиностроительной конфигурации инсталлятор запросил ~600Мб, а раньше, как вы помните, ~300Мб).
