Клещи
Автор Андрей Владимирович, 14.05.10, 09:21:35
Андрей Владимирович
Коллеги, перед Вами спарка клещей. Они будут вешаться на траверсу крана. Траверса (если проще) - два спаренных швеллера полками наружу. Стенки швеллеров проткнуты осями. На эти оси и будут вешаться клещи синими проушинами. Но как понимаете клещи будут болтаться независимо друг от друга. Мне нужно как-то зафиксировать их относительно себя самих. Хотя конечно меня не совсем устраивает и то, что они будут болтаться совместно. Как-то их жёстко крепить к траверсе нельзя! Эта спарка должна относительно легко сниматься с траверсы - вынул оси и снял спарку. Одна из идей - сделать длинные оси - которые самая нижняя и самая верхняя. И ещё одно условие - клещи должны независимо друг от друга сжиматься-расжиматься. Жду любые советы!!!
zaev7
Когда крановщик аккуратно работает, то ничего у него не болтается. Ну качнется траверса со стропами (погрузка пакетов труб). В продольном направлении (вдоль пакета металла) я думаю , можно попытаться ограничить "колодцем" в траверсе в который всталяется скоба, те минимальном зазором между стенками швеллера и дополнительными пластинами ( если, конечно их можно установить). В поперечном направлении клещи будут болтаться на осях скобы ну здесь не знаю...может как то регулируемой затяжкой, пружиной что ли?? :~
У нас такими же клещами переносят трубы 80...130мм. Никто не заморачивается снятием клещей с траверсы. Клещи висят на коротких(300мм) цепях, прикреплённых к траверсе. Когда надо работать с иным грузом- траверсу в сборе просто снимают с крюка ( тоже две цепи по концам траверсы, соединённые грузовым кольцом для крюка) и оснастка лежит где-нибудь в углу.
Андрей Владимирович
А мне и не нужно заморачиваться снятием клещей с траверсы. Это уже решённый вопрос, который и обсуждения не стоит!
DAV
А цепями нельзя их скрепить между собой и траверсой? Так ,что-бы не мешало кинематике каждого из захватов? . Но при этом некоторое болтание конечно останется.
Андрей Владимирович
Останется, и не некоторое!
Андрей Владимирович
Всем спасибо! Решение найдено.
Андрей Владимирович
А вот и решение
zaev7
В же ставили задачу , клещи должны работать независимо, а здесь они будут работать синхронно.
Андрей Владимирович
Я имел в виду, что нельзя тяги соединять. Что бы захват и освобождение были независимые. А то что клещи совместно поднимаются, так ведь они крепятся на одной траверсе.
