как сделать из сборки одно тело?
Автор barracuda_spb, 12.05.10, 16:30:38
barracuda_spb
Вполне вероятно, что подобный вопрос уже возникал, но не могу найти его через поиск. Задача такая: есть огромная сборка. Такая, что даже мощный комп открывает её просто по несколько минут, не говоря уже о простом её редактировании. Есть ли какой то способ, сделать из сборки просто одну детальку? Или просто чтобы остался её внешний профиль весь, а внутри без разницы что и как. Для того, чтобы эту сборку можно было использовать в последующий построениях.
Коротко - как из сборки сделать одно простое тело?
barracuda_spb
#2
Всё дело в том, что сборка имеет порядка тысячи деталей, и это не считая крепежа. и фактические её габариты 25х15х7 метров. Не подходит ни объединение, ничего... Как например через конвертацию в Солид и обратно такую махину превратить в тело то?
Чёрт, эта "дура" уже пол часа просто сохраняется в другом формате....
Makar
Это только начало :)
А практика показывает, что положительным результатом это не завершится
Создайте сборку и вставте в неё эту большую сборку. Она будет выглядеть как одна деталь и воспринимайте её как деталь: сопрягайте, перемещайте, делайте массивы. В перестроениях она не будет участвовать, если конечно внутри её самой ни чего не тронете.
Преобразование этой сборки в единое тело ни чего не даст по производительности ибо тормозит в основном графика.
Если будут тормоза, то можно для неё как и для других деталей включить упрощённый режим загрузки или, если угодно, пустой (в 11-й версии).
И вообще, не бойтесь дробить большие сборки на подсборки размерами по 1500-2000 деталей. Попробуйте и почувствуете разницу: и машине легче и вам надёжней.
Последний абзац - моё личное мнение. :shu:
А в чем тут выигрыш?
Ну почему же не даст, нет сопряжений, нет эскизов, нет нет метизов..., а если еще реализуют мое предложение - только внешние контуры - то будет еще быстрее.
Senior lecturer
Если основная причина - производительность, то можно использовать упрощённый режим загрузки - спасает очень хорошо. А если нужно накладывать сопряжения - конкретную подсборку можно загрузить полностью.
