Сделать слепок детали
Автор Zaff, 12.05.10, 16:16:11
Zaff
Добрый день!
Упёрся в задачку и ни как не могу сдвинуться с места. Должно быть просто, но, видать переклинило что то.  :-)))
Есть 3D модель тела. Надо сделать "слепки" в другой детали. Типа пуансона и матрицы для пресс-формы.
Делал параллельную плоскость, с неё "давил" до поверхности и до ближайшей поверхности. В результате - новое тело поглощало предыдущее.
Подскажите, пожалуйста.  ::)  :)
Олег Лысенко
117.1. Вычитание
Вычитание доступно при построении и редактировании детали в контексте сборки. Используя вычитание, можно образовать в детали полость, имеющую форму другой детали.
Не обязательно в сборке, можно сразу в детали. В приложенном примере включите в расчёт булеву операцию и получите пуансон/матрицу.
Zaff
Спасибо всем за помощь!
TodinAskew
Подскажите пожалуйста как сдеать обратную операцию? Т.е. есть пресс-форма и нужно получить слепок модели из формы
Вот пример. В дереве перемещайте ползунок на две операции вниз и увидите последовательность построения.
P.S. Деталь пересохранена в V11. Если что не будет не корректно работать - скажите.
TodinAskew
Alex2006-13
Тнтересное предложение а я немного по другому( создавал деталь и др деталь (ввиде куба) потов в сборке одно вычитал из другого) делал но теперь буду пользоваться вашим методом
