3D - сборка - редактирование
Автор Минька, 04.12.02, 15:41:40
Минька
   При редактировании детали в составе сборки (в окне или в сборке-неважно), например, нужно изменить глубину выдавливания  - меняем – возвращаемся в  сборку  -изменений не видим. Смотрим деталь в окне - всё в порядке, изменилась, как  и надо. Снова в сборку выделяем в дереве – видим прежнюю деталь, а подсвечен контур измененной.
P.S.Обновить и перестроить естесно применялось.
Nik
Минька
ЦитироватьА сохранить деталь?
А ,как же...!!!!! Енто первое правило ползователя ПК.Сохрани, а потом хоть умри !
Джин
А в свойствах компонента сборки файл-источник на изменную деталь указан?
Leo
ЦитироватьА в свойствах компонента сборки файл-источник на изменную деталь указан?
Эта ссылка сама по себе не меняется и от редактирования детали не зависит. Хотя можно попробовать по команде Изменить заново выбрать этот же файл.
Минька
.... по команде Изменить заново выбрать этот же файл.[/quote]
Не помагает....Пришлось измененную деталь сохранять под другим именем и в свойствах детали изменять ссылку уже на неё, не совсем удобно, если учесть что это тянет за собой изменение ссылки на чертеж детали и спецификации и все вытекающие от сюда последствия.
Вопрос не втом, как обойти глюк, а наблюдается ли это повсеместно или я один такой неправильный?
Василий
версия К ?
вроде в R03 workable
Минька
Цитироватьверсия К ?
5.11r03 ключ временный
olegA
Обычно помогает наложение сечения, а потом исключение его из расчета сдвигом указателя вверх.
