точная компоновка в режиме сборки (?)
Автор Фёдор Фёдорович, 12.05.10, 13:00:20
Фёдор Фёдорович
Я тут человек новый, может вопрос и не
по поиску ответа найти не удалось
работаю в 10 версии. Работа связана с новыми придумками, т.е. бесконечное редактирование и прикидки.. Такие вещи в 3Д делаю в режиме Деталь, а Хотелось бы освоить в режиме сборки.
Компас осваивал самостоятельно, потому прошу прощения если вопрос корявый. Пользуюсь справкой - как перемещать деталь в сборке?
Отвечают :
Установите курсор на перемещаемый компонент (при этом подсвечивается грань, ребро или вершина, оказавшаяся под курсором), нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Компонент будет перемещаться в том же направлении. Когда нужное положение компонента будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.
Какой чёрт "левой кнопкой?? Мне его, скажем надо подвинуть по оси Х на 0,1588мм и никак иначе !
Вопрос. Есть ли какой способ точного перемещения и точного вструмления в нужное место (примерно как при копировании эскиза из буфера в строго опред точку) ?
или перемещать можно только левой мышью левой ногой?
Urik
Для позиционирования деталей в сборке используйте сопряжения. Почитайте по ним справку, что неясно будет, спрашивайте.
