Построение графиков
Автор 29RUS., 12.05.10, 12:29:30
29RUS.
Столкнулся с проблемой что на чертеже необходимо построить график, состоящий из 2х отдельных прямых по 4м известным точкам. Пытался использовать библиотеку FTDraw, но ничего интересного не получилось. Как сделать полноценный график с осями, засечками на этих осях, масштабировать значения по осям, словом такой же как в экселе? Заранее спасибо.
И второй вопрос, можно ли на чертеже сделать таблицу?
pavel
Можно.
Хороший вопрос. Порадовал. :)
thefly89
Если можно сделать таблицу, то как?))
нужно такой вот график =>
Poltava
с графиком не сталкивался щас попробую поиграться а вот с таблицей все просто
есть как минимум 2 варианта смотри скрин ниже места куда тыкать обвел красным
29RUS.
Хех:) не думал что так просто :-))) просмотрел:):) спасибо за таблицу!! хД
pavel
По поводу графика, если нужен такой, как тут выше приведен, то наверное лучший вариант будет сделать его сторонним софтом и вставить в чертеж картинкой.
Poltava
ЭТО ПРАВДА лучше сторонним софтом но вставлять можно и не как картинку а через вставка -----> объект -----> и выбираеш то что тебе нужно скажем диаграмму майкрасофт офис эксель и там уже после вставки строиш нужный график тогда при изменении графика не нужно будет каждый раз изменять изображение
если не разберешся пиши подскажим
Администратор
Уважаемый 29RUS.!
Следующая Ваша тема или сообщение с вопросом, не относящимся к заголовку топика, будет удалена без предупреждений и невзирая на наличие в ней ответов.
Спасибо за понимание!
