Оси на всех видах
Автор glazkin, 11.05.10, 22:45:53
glazkin
Как в "Компас 3-D" при работе с "чертежом" сделать "обозначение центра" в одном "виде" и получить "осевые линии" в остальных "видах" "чертежа"?
С помощью команды "автоосевая" или "осевая по двум точкам".
А автоматом не проставляет оси.
glazkin
это получается, что ось ставится  на глаз!?
например в пластине есть отверстие
на виде сверху сделал обозначение центра, оси построились...
а на виду со стороны, если не строить местного сечения, ось придется строить на глаз!?
но вообще это лишнее конечно :)
kepter
С помощью привязок (выравнивание) или вспомогательных построений.
Senior lecturer
Можно включить отображение невидимых линий, построить осевые и затем отключить их отображение.
