Ось потеряла опорную плоскость. Что делать?
Автор Ole, 08.05.10, 11:29:19
Ole
Когда вспомогательная плоскость теряет исходные объекты для построения помогает нехитрый приемчик. Строим вспомогательную плоскость на расстоянии ноль от проблемной плоскости и удаляем проблемную плоскость. Вновь построенная плоскость при этом не удаляется.
Как быть, если Ось потеряла опорную плоскость? Можно ли как то разрушить связь с исходной плоскостью и привязать ось просто  к системе координат?
Ole
#1
Ось в моем конкретном случае используется для построения массива в сборке, поэтому я не могу ее удалить.
Кажется, сам догадался что делать::
1. Добавим в сборку любую деталь, имеющую прямое ребро
2. Наложим сопряжение соосности этого ребра с проблемной осью
3. Строим новую ось по вершинам ребра (или на пересечении граней детали)
4. Указываем новую ось для массива
5. Удаляем проблемную ось.
Вместо всего перечисленного хотелось бы иметь в свойствах оси галочку "связь  с исходными объектами"...
Что делать, если проблема возникнет не в сборке, а в детали, пока не знаю, посоветуйте.
bergovin
Может я что то не понял, но что мешает ОТРЕДАКТИРОВАТЬ и переназначить плоскости (если ось строилась как пересечение 2-х плоскостей, я понял именно так она у вас строилась), может выложите деталь с такой проблемной осью, чтоб было понятнее
Можно так. Смотрим: пересекает ли эта ось какую либо поверхность, если нет то строим смещённую плоскость, допустим от какой либо системной. Выбираем инструмент "Точка на пересечении" и указываем ось и две плоскости. У вас появились две точки по которым можно построить новую ось.
Если новая ось не должна быть ассоциативной то ставим на эти точки ещё две точки с отключенной ассоциативностью, а предыдущие удаляем. Теперь положение оси в пространстве можно менять по желанию.
