Консультации по ТММ
Автор ben, 07.05.10, 10:57:39
 For jurin: Спасибо! Однако собирать вовсе не обязательно. Если установлен архиватор 7z, то указывая на первую часть архива и давая команду на разархивирование, остальные два "подхватываются" сами. Другой способ - Total Commander с плагином 7z работает точно также  :fr:
ben
obesov, вот тоталом и открыл, но тут вопрос именно как дойти до этой линейной силы, которую нужно преодолеть гидроцилиндру, что бы правильно подобрать
Кстати как полностью называет этот источник, с которого часть Вы скинули?
Усилие посчитано достаточно точно. Коэффициенты в расчётных формулах включают в себя "неучтёнку". А источник из Тверского технического университета - методичка с кафедры гидравлики. Полного документа у меня, к сожалению, нет.  :(((
Влад и Мир
Цитата: ben от 22.08.11, 08:58:56
учитывал сопротивление перекатыванию
У Вас данные по этому сопротивлению справочные или опытные? Мне для общего развития. Могут ведь и пригодиться.
Заодно, если сообщите эту величину для рассматриваемого колеса, пересчитаю усилие - сверимся.
ben
Я еще в институте писал диплом по тяговосцепным свойствам тракторов, по этому в вопросе по перекатываю немного в теме, я просто залез в какой то справочник в нете, там дано было 0,05-0,3, я взял 0,12. Доля этого сопротивления не значительная по сравнению с усилием, которое надо преодолеть.
Влад и Мир
Пытался, но так и не смог, разобраться: как из этого получить силу, потребную для качения колеса? И как это 0,12 называется: коэффициент сопротивления перекатыванию? С размерностью в см?
ben
Ну силу трения знпаете, там безразмерный коэф. умноженый на силу реакции опоры, тут аналогично.
Влад и Мир
#27
А я нашёл такую формулу:
fk = T•rd/Ik [см], где Т — нормальная составляющая реакции колеса на опору; rd — динамический радиус качения; Ik — нормальная нагрузка на колесе.
После чего начал сомневаться: как можно определять сопротивление без учёта радиуса колеса.
Понял, спасибо.
Пересчитал с учётом силы сопротивления качения. Получил примерно 76,5 кН.
