создание модели пластины ложковидной, прошу помощи
Автор brailr13, 07.05.10, 10:39:51
brailr13
Господа, есть ли способ создания модели пластины (кроме построения по сечениям) - толщина 1,5мм, длина около 120мм, ширина от 20 до 42 мм - но есть один момент - одна часть пластины согнута под углом 90 градусов, который переходит в гиб по радиусу 12,5мм.
насколько я знаю нет. Гнуть листовое тело с переменным радиусом компас не умеет.
brailr13
жаль. а если варианты типа как в UG заметание и т.д.? есть ли способ деталь типа сформировать по дополнительным эскизам, просто построение по сечениям очень не удобно - на детали есть несколько отверстий, которые в идеале, как и в техпроцессе сверлятся пока деталь плоская после эрозионной обработки
Увы, единственный вариант - построить по сечениям.
Впрочем есть еще вариант построить в другой проге в том же UG или SW, а потом импортировать в компас через промежуточные форматы.
Я так делал когда хотел получить развертку.
brailr13
жаль, UG и SW у нас нет. а про компас давно появляется ощущение, что едем на велосипеде с деревянными квадратными колёсами...
попытка повторить UG не удалась и на 30%
Соглашусь, UG еще 10 лет назад делал то, что и сегодня в Компасе сделать нельзя. Но что есть то есть. :)
