Минианимация
Автор Андрей Владимирович, 06.05.10, 19:11:39
Андрей Владимирович
Коллеги, такой вот вопрос. Сделал ось большую, сделал ось малую, сделал тягу большую, сделал тягу малую. Делаю сборку из этих деталей. Сначала вставил ось большую и зафиксировал её. Потом на неё одел тягу большую. Их сопряжения: соосность, на расстоянии - торец оси большой на определённом расстоянии от параллельной плоскости тяги большой. Других сопряжений нет. На другой конец тяги большой сажу ось малую с такими же сопряжениями. На ось малую сажу тягу малую опять с аналогичными сопряжениями. Теперь через кнопку "переместить компонент" хватаю свободный конец тяги малой, пытаюсь двигать его вверх-вниз чтобы ось малая с соответствующими концами тяг перемещалась вправо-влево. Но Компас мне кукиш показывает. Такое в принципе невозможно или я что-то неправильно делаю?
Иногда помогает замена движения "вращать компонент" вместо перемещения.
А вообще такое бывает, в чем глюк сказать сложно. иногда я меняю последовательность сопряжений или ищу "лишнее". Надо переместить - отключаю его, затем включаю обратно.
Обычно помогает изменение  последовательности, но это не 100%.
Обычно проблема с перемещением появляется в больших сборках.
Андрей Владимирович
Отдельно вращать компонент получается. А мне хочется перемещая один через сопряжения перемещать остальные. Как будто свободный конец малой тяги ходит по направляющей.
Описанная ситуация не получилось - всё корректно совместно перемещается.
Может у меня сборка не правильно построена. Проверьте, в ней всё правильно двигается. А для интереса выложите свою, может какой то незаметный глючёк в детали забрался. ::)
Андрей Владимирович
Спасибо за помощь. Завтра выложу. Только заранее прошу прощения, на самом деле сборка не на много, но сложнее. А вышеописанную сборку я привёл для более короткого пояснения проблемы.
Андрей Владимирович
Выкладываю конструкцию. Хочу тягать за скобу, а она даже не вращается. Не говоря уже о другом.
Минька
Уфф!!! Устал лазать по деревам деталей!
Поиграл с привязками, уберите или замените привязку "На месте" для скобы и оси малой.
Я их исключил из расчета и... сборка "зашевелилась"
Андрей Владимирович
Спасибо БОЛЬШОЕ, попробую. А деревья деталей специально так сделал, чтобы уменьшить объём.
Андрей Владимирович
#8
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! :fr: :fr: :fr: :beer: :beer: :beer:
Всё получилось!!!
Только насколько я понял не стоит при такой минианимации при движении доводить до края некие сопряжения. А не то детали разлетаются как от взрыва.
