Не держит привязку позиций чертежа и спецификации (V11)
Автор Xenon23, 06.05.10, 11:43:41
Xenon23
Есть такая проблема: До этого стоял компас v9 и без проблем привязывали позиции 2-х мерного чертежа к соответствующим позициям в спецификации, и при добавлении новых элементов в узел все позиции автоматически изменялись на 2-х мерке. Как только поставили 11ю версию компаса, делаем все точно так же, а при добавлении новой детали, к примеру, - позиции на чертеже не меняются...
Как с этим бороться, может как то по другому надо в 11й версии синхронизировать чертеж и спецификацию???
midreyk
Xenon23
Ls дело в том что дома ставил вместе с СП1 - одна и та же картина
