Сделать ограничение "На кромке" при проецировании.
Автор dersuyzala, 06.05.10, 09:58:25
dersuyzala
Сейчас команда "Спроецировать объект" в эскизе работает очень странно. Рёбра проецируются в эскиз, но при этом создаются стандартные ограничения, типа "совпадение точек", "равенство радиусов" и т.д. То есть нет фирменного ограничения "на кромке".
Предлагаю чтобы в результате работы команды "Спроецировать объект" в эскизе образовывалось ограничение "на кромке". При этом, если у кривой получается свободный конец (точка не переходящая в следующую спроецированную кривую), то эта точка не должна быть ограничена, то есть её можно было бы потянуть мышкой.
dersuyzala
Кстати, наверное из-за отсутствия ограничение "на кромке" до сих пор и нельзя проецировать образующую тела вращения. Эти два предложения можно объединить.
1. Сделать ограничение "на кромке".
2. Сделать возможность проецирования образующей тела вращения.
Не думаю что это можно сделать. Разницы никакой не будет. Как проге понять что вам надо? если только покромке(свободные концы отрезка), то как при изменении базовой модели компас поймет какой длинны отрезок нужно оставить?
sulyco
Не в порядке придирки, а более полного понимания для:
Проецирую скругление. Конечные точки "на кромке". Куда убежит дуга при изменении скругления в сторону уменьшения - конечные-то точки спроецированные так и останутся "на кромке"? Какую загогулину построит программа при изменении скругления в сторону увеличения при "оттяжке" конечных точек дуги до положения "на кромке"?
При проецировании одного ребра из возможного к проецированию контура который конец будет свободен? Какое ограничение должно налагаться при подвязке к нему заново строимого объекта - "на кромке" или "совпадение точек"?
dersuyzala
В этом случае должен совпадать именно спроецируемый отрезок и ребро.В этом случае ограничение "на кромке" будет таким же как "коллинеарность". Где будут при этом концы отрезка не важно. Концы отрезка должны привязываться отдельно или к вершинам ребра или как то ещё.
dersuyzala
Программа построит продолжение спроецированного скругления.
dersuyzala
Здесь имеется ввиду проецирование сразу нескольких рёбер, контура. Свободным будет конец который не связан с другими спрецированными кривыми.
Ограничение "на кромке" к точкам не относится, только к кривым. А на точки накладывается ограничение "совпадение точек".
"Здрасте, я ваша тетя! "
Как это не важно? А мне надо! Вы предлагаете убрать одну привязку, а потом если вдруг надо - её привязывать ручками?
И еще получается что "концы" отрезка могут разъезжать в стороны?
dersuyzala
Конечно, концы отрезка и должны разъезжаться в разные стороны, если отрезок спроецирован один. НО, разъезжаться сохраняя привязку отрезка "на кромке". Кому нужно привязать концы отрезка могут это сделать за секунду дёрнув туда-сюда конец отрезка.
А если их много? этих концов? за секунду не управишься!
Проще наверное "потянуть" привязанный конец отрезка, а компас пусть задаст вопрос - отвязать его или нет? при сохранении паралельности разумеется.
Думаю в таком виде предложение многих устроит.
dersuyzala
Концов не будет много если выбрать цепочку рёбер за однй команду "спроецировать объект". Их будет всего два, по одному на крайних кривых. Остальные концы должны быть автоматически привязаны к соответствующим вершинам рёбер.
dersuyzala
А в каком виде этот вопрос должен задаваться?
Замечание - не при сохранении параллельности, а при сохранении ограничения "на кромке", для отрезка это будет означать то же самое что коллинеарность.
sulyco
А как? Про радиусы мы похерили. Точки могут остаться на кромке. Дуга либо осталась в прежнем радиусе либо убежала сама по себе. "Коллинеарности" у нее нет никакой  8-)
dersuyzala
Ну а какие могут быть сложности провести продолжение скругления? Сейчас ведь его можно провести, только не потянув за точку, а отдельной командой, напрмер удлинить до чего то.
То есть ограничение "на кромке" для скругления действует по другому не как для отрезка.
sulyco
Да я не про "ручное" редактирование спроецированных объектов, а про отслеживание конфигурации эскиза при изменении проецируемого объекта.
Цитата: dersuyzala link=topic=17154.msg96472#msg96472  date=1273131769
Все, разговор пошел на  разных языках, "моя твоя не понимат".
Подумайте сами, какие "вывихи"  внесет в программу ваше предложение.
dersuyzala
И что, что там будет не так?
Подумал - никаких.
Вы бы лучше открыли SW и посмотрели как там.
dersuyzala
#17
Кстати Компас при прецировании дуги элипса вообще её никак не привязывает. Очень слабая команда "Спроецировать объект".
Если оставить элипсы в покое, а говорить только про проецирование отрезков и радиусов, то у меня есть более простое предложение.
1. Проецирование радиусов. Сейчас при проецировании создаются три ограничения: два совпадения точек концов радиуса и равенство радиуса.
Предлагаю сопадения точек у свободных концов убрать, а добавить совпадение центров радиусов..
2. Проецирование отрезков. Сейчас при проецировании создаются два ограничения: два совпадения точек конца отрезка.
Предлагаю сопадения точек у свободных концов убрать, а добавить коллинеарность.
ben
это наверное самое точное определение к тому что есть. Просто слабая и все, нужно дорабатывать. после проецирование нужно еще телодвижения совершать чтобы правильно завязаться. В солиде вообще без проецирование ставишь размеры.
