Менеджер документа
Автор 29RUS., 06.05.10, 00:57:33
29RUS.
Доброго времени суток! облазал поиск, не нашел :um:, как можно сдвинуть листы после добавления их в менеджере документа  :?:? А то они выстраиваются просто друг за другом по прямой :`(, а нужно из 2х А3 и 4х А4 скомпоновать А1 :shu:. Заранее спасибо. И извиняюсь, если эта проблема была уже где то решена на форуме. 88))
Nikon
Если я правильно понял, Вам нужно напечатать чертежи на А1, если так то это настраивается при выводе на печать. При выводе на печать можно все ваши чертежи разместить даже на А4.
В менеджере все чертежи выстраиваются только в ряд.
bergovin
В самом документе это сделать нельзя, можно только при печати. Вопрос 100 раз обсуждался, смотри например здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13893.0.html
29RUS.
Спасибо) Просто видел чертежи из автокада переведенные в картинки, там как раз эти чертежи были скомпанованы на А1, думал что компас настолько же продуман  :-)))
29RUS.
bergovin
Компас "НАСТОЛЬКО ПРОДУМАН" что СЛАВА БОГУ не позволяет делать этой путаницы - это моё личное мнение/убеждение (в одном файле должен быть только один чертёж, с одним обозначением)
Цитата: 29RUS. от 06.05.10, 12:25:50
bergovin спасибо =)
dersuyzala
Если нужно как в автокаде, то делайте во фрагменте с нарисованными рамочками. Но не рекомендую.
