КОМПАС-ЭЛЕКТРИК на Windows 7 x64
Автор nowi, 27.04.10, 23:59:46
nowi
Цитата: Астратов Анатолий от 27.04.10, 22:26:05
Цитата: nowi от 26.04.10, 21:43:44
Невозможно вставлять УГО аппаратов на схему расположения из окна "Вставка серии УГО" тех аппаратов, которые не имеют всех видов. А если нет надобности использовать все виды аппарата, так зачем чертить лишние виды?
В базе данных комплектующих, на вкладке "Технические характеристики", в записи электроаппарата задайте его габаритные размеры (см. приложенный рисунок). После этого система будет заменять недостающие проекционные виды габаритным прямоугольником (или кругом).
Если в базе данных ввести габаритные размеры аппарата, то его общий вид можно не прикреплять. В схему расположения будет вставляться контур проекционного вида аппарата, построенный по введенным габаритным размерам.
После изменения размера появляеться сообщение.
Или это КЭ V10 SP1 на Windows 7 x64 отказываеться коректно работать?
Хм... создать новый аппарат, копировать, дублировать в БДК тоже нельзя  :(
Соколов
Цитата: nowi от 26.04.10, 22:02:03
И еще обнаружен глюк в системе: создаем в проекте схему электрическую подключения - открываем ее - жмем "Вставка серии УГО" - выбираем аппарат и жмем "Вставить", и происходит падение системы.
Данная ошибка исправлена в КОМПАС-Электрик V11 и в КОМПАС-Электрик V10 SP2
Шримф Олег
ЦитироватьПосле изменения размера появляеться сообщение.
Каким типом СУБД вы пользуетесь?
nowi
#3
Access.
Когда будут выпущены КОМПАС-Электрик V11 и КОМПАС-Электрик V10 SP2?
Испытал БДК КОМПАС-Электрик V10 SP1 на ПК с Windows XP, там все создаеться, редактируеться т.е. можно наполнять и редактировать БДК. Видимо, БДК некоректно работает с Windows 7 x64.
Нашел выход: запуск БДК в режиме совместимости с Windows XP, но эта функция доступна только для Windows 7 Professional и Ultimate.
Соколов
Насчет выпуска КОМПАС-Электрик V11 и КОМПАС-Электрик V10 SP2 спрашивайте в близлежащем офисе Компании http://ascon.ru/offices/
А какой вариант Windows 7 x64 у Вас?
nowi
Соколов
Сообщение выдает 32-битный ODBC-драйвер Microsoft Access.
Какая у Вас версия этого драйвера? (C:\Windows\System32\odbcad32.exe вкладка Драйверы)
nowi
Вот
Соколов
Прошу прощения, я не ту папку указал. (из System32 запускаются данные по  64-битным драйверам)
А по 32-битным, как это не странно, из папки C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe вкладка Драйверы.
nowi
Вот
Соколов
Версия драйвера корректна, но работает он видимо не совсем корректно, так что в вашем случае обойти проблему, наверное, проще всего действительно через режим совместимости с Windows XP.
nowi
А как быть другим пользователям, у которых установлена Windows 7 (Home Basic, Home Premium) без возможности использования режима совместимости?
Соколов
Если у других пользователей возникнет подобная проблема, они напишут нам в службу технической поддержки и будем разбираться  ;)
