Как сделать развертку?.
Автор vlados, 03.05.10, 11:05:50
vlados
Подскажите как сделать развертку всех поверхностей детали. Это что-бы вырезать все части детали из листового металла выгнуть и сварить деталь.
ben
указывайте пожайлуста версию компаса, где то это в правилах есть
vlados
bergovin
Необходимо использовать элементы листового тела.
Если не знакомы - изучите работу с листовым телом и используя сгибы... и тд. создайте неоюходимое вам тело. Настройте параметры развёртки, и нажмите кнопку развернуть.
В чертеже вставте ассоциативный вид из созданной модели(развёртки), при этом при вставке в параметрах  вида выберите "Развёртка"
Yurok
Построить развертку конкретно этой детали в компасе не удастся, т.к. деталь содержит часть конуса, а конуса компас разворачивать пока не умеет
j_mus
Попробуйте использовать  "Библиотеку построения разверток" (находится она в строительной части КОМПАСа в категории "трубопроводы"). С наружным конусом проблем не будет, а вот с переходом с конуса на прямой участок придется повозиться с подбором сегмента, но все зависит от требуемой степени точности изготовления детали.
Да, к сожалению, пока КОМПАС еще не научили сворачивать листовое тело "в бараний рог" :-\
Фёдор Фёдорович
у меня  v10 (откыть ссылку не удалось), но если речь идёт о развёртке конуса - какие проблемы. Посчитайте и постройте.
существуют элементарные формулы
R1 = R/ sin A
r1 = r / sin A
B = 360 sin A ,
где  R1 и r1 - большой и малый радиусы развёртки;
       R и r  - соответственно расчётные средние радиусы готового конуса
       А - угол при вершине конуса;
       В - угол развёртки
Расчётный средний радиус - это  радиус по середине толщины листа-заготовки конуса
R= ( D-s) / 2
r = (d-s) / 2
где s - толщина листа, а D и d  наружние большой и малый диаметр соотв
llex
И у вас это работает? С 8й версии бьюсь - никогда оно мне развертку не делает -  а делает вид на неподвижную грань. Раньше просто с 3д-развертки снимал размеры и руками в 2д рисовал, надоело уж.
Перед тем как вставлять вид "развертка" 3д модель, разумеется, сохраняю
UPD- Все, разобрался.  Беру слова обратно. Нужно в параметрах вида во вкладке "Параметры" активировать кнопку "Развертка". Странно, почему она сразу не активируется при выборе ориентации "#Развертка"
Потому-что ориентация "#Развертка" один из дополнительных видов (если не активировать кнопку "Развертка".) относительно его тоже можно создавать проекционные виды и изометрию. 88))
При выборе ориентации главного вида, в 2Д, выберите "#Развертка" и увидите, что будет. :)
