Проблема с помстроением
Автор Milady, 01.05.10, 20:24:05
Milady
Компас освоила еще не весь ::), и вот столкнулась с такой проблемой:  :um:
Допустим есть цилиндр, и на его боковую поверхность нужно как бы выгнуть что то типа шайбы 88)), чтобы она приняла форму цилиндра.
Ума не приложу как это сделать. заранее спасибо ;))
Буду рада если вы еще и опишете как мне самой это сделать :-)))
PS
У Вас наверно с цилиндром пересекается конус, а потом его обрезают радиусом немного больше радиуса цилиндр?
Milady
Хмммм.... Идея хорошая)
так тоже в принципе получится, но хотеось бы узнать, может есть какой нибудь научный вариант?)
Milady
Просто нужно укрепить отверстие под газовый патрубок (самый большой на детали). укреплять будем кольцом, и это кольцо приваривается к цилиндрической части газовой камеры. ::) и кольцо принимает очертания камеры
минус метода что выше, торцы этого конуса не будут перпендикулярны цилиндрической поверхности)
А зачем Сборку делать деталью? очень не удобно. Сделайте обычную сборку. Тогда и "шайбу" пристроить проблем не будет.
И кстати, переименуйте тему соответственно вопросу, а то админ. удалит без предупреждения.
Milady
да дело не в сборке, я просто понять не могу как шайбу так изогнуть)
PS
#6
На Вашем эскизе нарисован не цилиндр, а конус.
С цилиндром еще проще.
Urik
Как-то так.
V11SP1
PS
Если развертка не нужна, можно и так. А если нужна, то см. Urik
Ван нужно сделать по методу Urik, но в эскизе шайбы использовать эллипсы. Малая ось эллипса равна диаметру патрубка, а большая завит от конкретных условий, но очень легко находится.
В приложенном примере показано как такое эллиптическое кольцо изгибается и правильно огибает патрубок.
Сборка может и не открыться, но детали должны открываться в 10-й версии.
Milady
Всем огромное спасибо за помочь ;)
PS
Вот еще один способ
Администратор
Дорогая Milady!
Ваша тема оставлена в живых исключительно из уважения к ответившим здесь людям.
Все следующие темы с бестолковым названием будут удаляться, невзирая на наличие и количество в них ответов.
Спасибо за понимание.
