Изменение положения элементов верх вниз
Автор ben, 30.04.10, 21:21:32
ben
Пишу спецификацию в ручную, вбил сначало одно, потом другое, как поменять местами строки, не копируя и не создавая новых элементов. Может что-то типа стрелочки вверх или вниз.
Для начала снять автосортировку, а затем в настройках интерфейса - в разделе редактирование - найти две кнопочки со стрелками вверх/низ. вывести их на панель инструментов и будет счастье :-)))
ben
"Вот оно небо, вот оно счастье, я прилетел"
Нашел стрелочки и о чудо, все работает, почему бы их сразу не вынести на обзримое место  :?:
Есть ещё один способ переставить объекты местами: воспользоваться подразделами. Тогда и отменять автосортировку не надо. А стрелочкам (передвинуть объект вверх/вниз) лучше присвоить команду клавиатуры. Например ctrl+вверх и ctrl+вниз.
Leo
Этим стрелочкам уже много лет по умолчанию присвоена комбинация SHIFT-стрелка вверх и SHIFT-стрелка вниз
ben
ну не знал я про стрелочки и про shift + стрелочки  :o:
bergovin
Спасибо, не знал
Надоже! Спасибо!
Александыр
В связи с перечисленными в постах методами возник вопрос: при отключении автосортировки все отлично сдвигается вверх/вниз.
Но как только автосортировка включается снова-все обьъекты становятся на те же места, в которых они и были.
Как с этим бороться?
Отключить автосортировку.
Дело в том, что автосортировка происходит по определённым условиям (по возрастанию). Либо Вы подстраиваетесь под эти условия, либо отключаете её.
niklas
Меняя обозначение достигните нужного вам результата, к примеру ...../001 переместится выше ...../002, компас сортирует по обозначению. Пусть Вы даже не решили с содержанием обозначения на начальном этапе, присвойте тому что должно быть первым просто 1, или 01, следующему 2 или 02 и т.д. Потом вобьете нужное обозначение. Это наверно самый быстрый и легкий способ, стрелочками конечно хорошо двигать, но если включите автосортировку, ну там по ошибке, будете снова стрелочки нажимать
