Сделать Масштабирование(приближение) в окне УКАЗАНИЯ ВЫВОДИМОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА
Автор bergovin, 30.04.10, 11:04:54
bergovin
Предложение сосотоит в том чтобы в окне УКАЗАНИЯ ВЫВОДИМОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА, была возможность масштабирования. Когда это нучно? - если чертёж достаточно большой, и вам нужно указать границы печати, очень трудно увидеть попала какаято мелкая деталь чертежа или осталась за границей, было бы удобнее приблизить(смасштабировать) эту часть, и чётко указать границу выводимой на печать части документа.
    Например(см.рис), если требуется распечатать нижний вид, задавая границы ХОЧЕТСЯ приблизить указанное место и ТОЧНЕЕ указать границы, чтобы и размеры попали, и лишних белых полей не было (или в других случаях -  ненужной информации/лишней геометрии)
Для большего понемания, вот ссылки где проблемма обсуждалась
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17112.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14261.msg80210.html#msg80210
Senior lecturer
Сколько работаю в КОМПАСе - ни разу не понадобилось выводить на печать часть изображения...
pavel
+10000000
А я, сколько работаю в Компасе, всегда при выводе части изображения всегда поминаю разработчиков самыми теплыми и добрыми словами.
sulyco
А я еще более теплыми и добрыми, но за то гораздо громче  88))
Конечно да
DaymON
Спасибо в формулировании предложения! Именно об этом я и вел речь с самого начала!
ben
+ много, в общем, предварительный просмотр, требует детальной доработки
bergovin
СОГЛАСЕН!
Кстати, те кто часто пользуются предварительным просмотром и печатью, рекомендую потдержать следующие как мне кажется полезные предложения:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12818.0.html - список с принетрами
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16275.0.html - центровка(на листе) чертежа(или выделенной части) с обрезкой лишнего (снимает "вечный" вопрос о том что рамка не помещается на стандартный лист)
Serega71
... предлагал уже давно (не нашел где):
- сделать варианты как у буржуинского известного софта или ввести возможность масштабирования в предварительном просмотре, что бы точнее задать рамку для выделения
KillJoy
Возрадуемся, братия и сестры, ибо в 13-й версии эту операцию наконец-то довели до ума и теперь можно от любого документа оставить необходимую часть в режиме редактирования, в котором масштабирование действует так же, как и в любом рабочем окне Компаса.
b_leo
Речь идет о чем-то типа вот этого окна в FineReader? Когда можно в окне более крупного масштаба выделять область распознавания?
Вещь весьма полезная, я За +1
Pav
Я считаю надо сделать как в Автокаде, хоть я и не люблю Автокад :)
Для тех кто не знает как это сделано в Автокаде, рассказываю: В Автокаде есть кнопка "указать рамкой", нажимая эту кнопку Вы временно попадаете в обычную рабочую область, где указываете прямоугольник двумя кликами, при этом работают все инструменты навигации: масштабирование, сдвинуть и.т.п., а самое главное, что работают привязки!!!
Виктор 1987
На данный момент в 13 реализовано так:
в Окне предварительного просмотра появилась команда "Режим указания выводимых областей листов" позволяющая вывести отдельную часть чертежа, а если нужно просто увеличить изображение, то колесо мыши поможет.
Не совсем так. Можно рамкой выделить любой крохотный участочек, но при условии что в предварительном просмотре выставлен только один лист. На рисунке случай с двумя листами (а их может быть гораздо больше) и нужно распечатать область выделенную красным кружком. Для этого придётся удалять или выключать первый лист. Если потребуется распечатать другой маленький участок то придётся снова или выводить задание на печать или включать погашенные листы.
Так что при многолистовой печати эта функция, как мне кажется, немного не доработана.
Может я что то не правильно делаю?
Виктор 1987
KillJoy
2 VIO: есть возможность отправлять на печать только один лист многолистового документа. Или вы хотите печатать по кусочку из разных листов и все это "не отходя от кассы"?
