Масштаб при указании выводимой части чертежа
Автор DaymON, 29.04.10, 14:43:53
DaymON
В окне просмотра документа перед печатью, есть кнопка
"Указать выводимую часть текущего листа". Так вот в этом окне нету изменения масштаба. В работе
бывают такие крупные чертежи, что поймать в таком маленьком окне эту рамочку бывает
проблематично! Даже размер окна увеличить нельзя!
При работе с чертежом (в рабочее окне приблизь то что Вы хотите распечатать) после переходи в предварительный просмотр нажми на кнопку "Указать выводимую часть текущего листа" и согласись ОК на  листе отобразится то что у Вас находилось в рабочем окне.
Раньше эта команда называлась в 5-ке кажется "Распечатать в окне". :o!:
Всё, удачи. ;)
DaymON
Всё, удачи. ;)
Смысл не в этом. Допустим есть чертеж. а вокруг вспомогательная геометрия. И нужно распечатать чертеж на формате, чтоб в формат бумаги поместился. и подогнать в рамку очень сложно, т.е. отсечь впомогательные объекты.
Цитата: DaymON от 29.04.10, 18:42:15
Смысл не в этом.
А в чем? VIO                          достаточно ясно рассказал как - это делается, Что не понятно?
А в чем, команду Подогнать масштаб при предпросмотре никто не отменял.  :o!:
Настройку листа тоже вроде. :o!:
Ну если Вас и это не устраивает,  :cl: то могу предложить только одно, иногда сам пользуюсь, тупо скопировать нужный Вам вид, контуром обрисовать то что Вам надо вывести на печать. Удалить все, что вокруг этой области, смасштабируй  вид отнеся его в сторону помести его в окно монитора, и распечатай как говорилось выше.
После можно данный вид удалить.
Все это делается в течение 15 сек. или и здесь Вас что-то не устраивает. :)
DaymON
Я то пользуюсь и тем что выше Вы писали, и этим что щас. Только вот с функцией масштабирования именно в указанном мной окне было бы удобно работать в некоторых случаях. Ведь она там совсем не помешает! Или сделать привязки к объектам. Эта тема была перенесена сюда из "Пожеланий"
bergovin
30.04.10, 10:34:28 #6 Последнее редактирование: 30.04.10, 10:44:30 от bergovin
Очень хорошое предложение, только вы изначально как то его сумбурно сформулировали и ЧЁТКО не описали сути предлагаемого а больше остановились на проблемме, поэтому наверное и была перенесена тема.
Кто не понял - предложение сосотоит в том чтобы в окне УКАЗАНИЯ ВЫВОДИМОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА, была возможность масштабирования. Когда это нучно? - если чертёж достаточно большой, и вам нужно указать границы печати, очень трудно увидеть попала какаято мелкая деталь чертежа или осталась за границей, было бы удобнее приблизить(смаштабировать) эту часть, и чётко указать границу выводимой на печать части документа.
     Например(см.рис), если требуется распечатать нижний вид, задавая границы ХОЧЕТСЯ приблизить указанное место и ТОЧНЕЕ указать границы, чтобы и размеры попали, и лишних белых полей не было (или в других случаях -  ненужной информации/лишней геометрии)
Думаю стоит более детально описать предложение (с кртинками и чёткими что и как должно работать) и повторить его в сответствующем разделе
+1 (Я за такое нововведение)
Falcon555
Это уже обсуждалось http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14261.msg80210.html#msg80210 , но по-моему тему-предложение так и никто и не создал.
bergovin
В той теме  много чего убсуждалось :)
Ох, давайте и создам, раз никто не хочет, тем более всё уже для этого сформулировал :)
Вот сформулированное предложение http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17117.msg96121.html#msg96121
