Помогите создать клеммник
Автор Gussi, 29.04.10, 10:34:25
Соколов
#20
Цитата: Noob01 от 02.11.11, 11:39:21
Вставил клеммник на схему. Печатается только БЦО. На предварительном просмотре тоже ничего не видно :`(. Куда нажать, чтобы печатался клеммник, а то толку с него на схеме если распечатать нельзя? :o:
Есть такая проблема, она уже устранена, исправления войдут в SP1.
Как вариант обхода - сделать экспорт документов проекта, открыть необходимый лист схемы в КОМПАС-3D, выделить клеммники и вызвать команду Разрушить, после этого клеммники должны отобразиться в предпросмотре и на распечатанных листах.
Noob01
#21
Отлично. Заодно добавьте возможность вручную задавать ширину столбцов. Сейчас это делается явно не так как должно.
Обычно все клеммники на одной схеме выглядят одинаково, логичней параметры отображения клеммника вынести к прочим настройкам страницы типа как размер шрифта для БЦО и текстовых полей.
Соколов
Это тоже подправили.
Добавим в перечень для реализации.
Noob01
В какой версии компаса работаете в ролике, что в БЗ компас-электрик лежит? Дизайн окна электроаппарата сильно отличается и нет возможности переименовывать.
Допустим у меня клеммник ХТ1 состоит из пяти БЗ-24 по 10 клемм. Как это реализовать? Мне в спецификации нужна цифра 5, а не 50 или 1. Что имеется ввиду в конце ролика, когда говорится о ведомости покупных?
Соколов
В системе можно:
- либо задать тип всему клеммнику (во вкладке Спецификация), но тогда по отдельности каждой клемме тип задать не получится, и в спецификации клеммник будет отображаться как 1шт,
- либо задать тип поштучно каждой клемме, но тогда в спецификации будет 50шт.
Каких-то группировок, что эти 10 клемм - это один тип, а эти 10 - другой тип, сделать не получится, можно попробовать обойти ситуацию как показано в прикрепленном ролике.
Насчет ведомости покупных - так было реализовано в старых версиях системы, для которых ролик и писался, тогда типы клемм отображались только в ведомости покупных, и не отображались, как в текущей версии, в перечне элементов и спецификации.
sinoptik
#25
Клеммник разрывает линию электрической связи, но при этом линия эл. связи имеет совершенно другую маркировку и назначить маркировку соответствующую подключаемой клемме невозможно! Это баг или так и задумывалось?
Соединение отдельно отрисованных клеммных рядов через эл. связи  было бы весьма кстати. Таким образом удобно показывать внешние соединения между шкафами.
И еще вопрос:
Предположим внутренние связи я провожу проводом ПВ 3, а внешние идут кабелем КВВГнг. Это один и тот же потенциальный узел. Фактически зона разделение типов – клеммник, как это организовать?
Администратор
Один вопрос — одна тема с информативным названием.
RON
Добрый день.
Появилась ли возможность работы с двухрядным клемником в Компас-электрике v14 (скажем STTB 2,5 Phoenix)?
Если нет то когда все же планируется работа в этом направлении?
Спасибо.
