УТС!!!
Автор makarov@radiozavod.ru, 27.04.10, 14:42:04
Здравствуйте!
У нас на предпиятии недавно была закуплена ВЕРТИКАЛЬ V4. Технологам даны права на заполнение УТС. Подскажите, как связать между собой вновь созданное  оборудование и вновь созданные  операции, так чтобы при добавлении этого оборудования к этим операциям, оно отражалось в дрерве ТП,
tur
А справочник оборудования "родной" (тот который уже имеется в УТС) или самостоятельно созданный?
Если Вы дали права всем технологам править справочник, то я вам сочувствую, через месяц в нем будет "каша".
Привязку  выполняли для существующего справочника, но с добавлением своего оборудования и операций.
tur
Добрый день!
Настройка формы технологии проверить наличие фильтра "equipment:Оборудование" для операций
teplinskiy
ответ на то о чем Вы спрашиваете думаю найдется в руководстве пользователя для УТС в следующем каталоге:
"C:\Program Files\ASCON\UniRefer 4.0\Doc\УТС_Руководство_пользователя.pdf"
ГЛАВА 1.6 - "Настройка ассоциативных связей между объектами двух справочников"
если ошибся, опишите задачу конкретнее.
fivig
Здравствуйте!
На объекте правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбираете пункт "Связать объекты"
З.Ы.:Зря вы дали технологом права на изменения УТСа, скоро у м\вас будут как минимум 15 Слесарных и Токарных операций)))
Добрый день!
Откройте УТС, вызовите справочник операций, найдите нужную операцию, кликните ПКМ и выберите "Связать объекты". В окне выберите нужную связь "Операция - Оборудование". Выбираете внесенное оборудование и ставите галку.
Проверка: создали ТП, добавили операцию, к ней - добавить оборудование. Если появляется то оборудование, которое связали ранее, значит всё правильно.
По поводу прав: у меня перед глазами есть пример, когда технологи не имеют прав, а данные вносят администраторы базы Вертикали. И шо Вы таки думаете за справочник? Слесарная операция с кодом 0108 была практически во всех разделах справочника операций. Отсюда вывод: не зависит от технологов, зависит от людей. Есть такие админы Вертикали, которые не иначе как вредители работают.
Добрый день!
Кстати, есть еще одно маленькое уточнение - необходимо правильно указать имена классов для оборудования и операций. В этом случае всё правильно будет присоединяться согласно схемы связи классов в Конфигураторе.
Если не получится достигнуть желаемого результата, напишите.
