Лоцман. Перелить ветку из одной базы в другую
Автор oracle, 27.04.10, 11:45:17
oracle
Вообщем и весь вопрос. Подскажите как правильно перелить ветку из одной базы данных Лоцмана в другую базу данных Лоцмана. Лоцман 8.5.
YorikER
ЛОЦМАН-Импорт... Почитайте справку там все расписано... По моему сначала в XML формат, затем в другую БД...
oracle
Да щас читаю Лоцман-Импорт. Но как-то пока сложновато дается.
Alex@
Там всё просто:
1. Загружаем Лоцман, в режиме базы данных, в дереве находим ветку которую нужно выгрузить, в свойствах выбранного объекта смотрим ID (Идентификатор), запоминаем его.
2. Запускаем Дизайнер алгоритмов импорта, открываем алгоритм "ToXML_OneProject_8.0_WithFiles.ldx" (%programfiles%\ASCON\Loodsman\Import).
3. Изменяем глобальные переменные:
    - ServerName (Ваш сервер СУБД)
    - DBName (Им БД)
    - Import_Folder (путь выгрузки XML)
    Сохраняем настройки подключения и для GetConnectionString и Connection нажимаем кнопку "Тест"
4. Запускаем алгоритм командой "Выполнить", проверяем указанные параметры (сервер СУБД, имя БД, каталог выгрузки XLM), указываем ID, который запоминали в п.1.
5. ищем созданный XML в указанном выше каталоге. Проверем его (можно открыть iexplorer-ом).
Alex@
загрузить XML ещё проще:
1. Запускаем Лоцман:Импорт, в область "файл" добавляем XML который нужно загрузить в БД Лоцман;
2. Нажимаем кнопку выполнить, указываем сервер приложений Лоцман, имя БД и всё... ждём счастья)))
3. После того как счастье наступит - запускаем Лоцман и разыскиваем наш объект с помощью модуля "Поиск"
oracle
Спасибо большое. XML файл получил без проблем. Посмотрел в браузере, вроде все нормально (как описано в справке). Потом запускаю Лоцман Импорт. Добавляю полученный раннее XML файл. Выделяю добавленный файл, нажимаю кнопку Выполнить. Указываю сервер приложений нажимаю Тест, прошло успешно. Из выпадающего списка указываю базу данных. Нажимаю ОК и выскакивает сообщение - "Не найден файл с данными". И все
oracle
Все получилось.
У меня просто Windows 7. Под ней не сработало. Попробовал под XP и все получилось.
Alex@ большое спасибо
l2qwe
Выгрузилось отлично, но при загрузке в другую БД выдает ошибку.
400124: Невозможно вставить объект [Гайка ....], так как он может быт не уникален
Почему ЛОЦМАН Импорт не использует существующий объект?
