Автозаполнение Основной надписи
Автор barracuda_spb, 26.04.10, 14:16:28
Urik
Цитата: taime от 13.06.10, 16:01:41
Ничего не просто!!! Если делать один чертеж - один файл, тогда не работает автоматическое обозначение видов и разрезов.
Все работает. Учите матчасть.
Цитировать
А самое главное, что у меня это все идёт из 3Д модели, и я не представляю как создать разрез и поместить его  в другой файл...  разрез сразу появляется в том же файле, где и обозначения разреза (или вида).
Так и должно быть. Сборочный чертеж - один файл, габаритный - другой, каждый из них со своими видами и разрезами.
Цитировать
Я так понимаю, по вашему ответу, что вручную заполнять основную надпись каждого листа (если листы в одном файле) невозможно... да?
p.s. (не могу в это поверить, если это действительно, так то очень глупо... у меня например вообще редко какие листы имеют одинаковые названия.. обычно разные... чего стоило разработчикам поставить в настройках основной надписи галочку "отключить автозаполнение"... ничего не стоило... на ровном месте уменьшают функционал программы. очень странно)
Ну кому как... Только если у вас накроется этот один файл, то потерян будет комплект документов, а не один документ.
taime
#21
ЦитироватьТак и должно быть. Сборочный чертеж - один файл, габаритный - другой, каждый из них со своими видами и разрезами.
Да мне всего лишь нужно написать пару слов в основную надпись одного листа и другого... а такой возможности нет. Это видимо слишком сложно для программистов - сделать чтоб потребитель мог в двух местах разный текст написать... во всех других программах, что я пользовался, такая возможность есть. О чем еще тут говорить... спасибо, что разъяснили ситуацию.. а то, я бы еще несколько дней потерял в поисках этой возможности, так и не поверив, что в 2010 году в программе Компас нельзя текст вписать в основную надпись.
ЦитироватьResfeder
Во всяком случае пока лишь огульное охаивание. Чего стоило Вам отключить синхронизацию основной надписи!?
Так синхронизация давно уже отключена.. только это ничем не помогает. Так что ваш совет не в тему.
А хаю я по делу. Изучаю все с той же тщательностью, что и другие программу, и сравниваю с ними же... Просто есть вещи в которых все продумано, а есть вещи в которых потребителю предоставляется возможность по#$%ать себе мозги... есть мерседес и есть жигули... вот мне хотелось бы чтоб компас стал мерседесом.. а он пока относительно других - жигули.
Всем спасибо за помощь и удачи.
А ответ на мой вопрос нашел на форуме.. поскольку проблема стандартная, для тех кто через поиск сюда попадет даю ссылку:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16198.0.html - "Как на многолистовом чертеже вписывать разные названия в основную надпись."
p.s. 2форумчане. Могли бы просто сказать, что это меняется в шаблоне основной надписи... дальше я бы уже разобрался.
конст
#22
Цитата: yarikv от 28.04.10, 17:48:10
Создаешь например чертеж. настраиваешь его как нужно. добаляешь какие уходно требования и записи в основной надписи. затем сохранить как шаблон.
в дальнейшем нужно при создании документа перейти на вкладку шаблоны и указать нужный.
при это на других компьютерах ничего не исчезает. а остаются все ваши настройки для данного документа.
Прикладываю к вашим словам скрин :)
В такой шаблон можно внести ВСЕ что требуется в чертеже :o:
Подсказка, сохранить как...
