Судомоделирование (извлечение чертежей с растровых рисунков)
Автор mikrokot, 25.04.10, 03:39:10
mikrokot
Здравствуйте, уважаемые. Есть несколько вопросов:
1. Имея чертежик в растровом изображении (*.jpg), как его можно перенести в компас 3д максимально качественно (тоесть с минимальной погрешностью). Я вставляю этот рисунок в "фрагмент" и начинаю обводить нужные мне контуры. Но это ведь не дело. Ибо подогнав под нужные размеры один чертеж - с другим так не получится. Что мне делать, как мне быть;
2. Как правильно (имея обводы корпуса корабля) построить корпус? Я делаю это "по сечениях". Но если много сечений, то корпус получается кривой, как будто побитый снарядами, если вообще получается. Поэтому (для носовой части) я беру не более трех эскизов (расположеных один над другим). Получается красиво - но точность с реальным объектом уже не такая как надо. А с кормой куда хуже - там ведь тремя эскизами не обойтись. Поделитесь советами пожалуйста.
3. Может кто знает хороший ресурс где можно поискать чертежи кораблей (любых, только не парусников) желательно боевых, ведь сейчас в интернете такого добра днем с огнем не сыщеш, особенно чегото современного. Буду очень признателен. Заранее благодарен.
Есть программы превращающие растр в чертеж.
Почему во фрагмент, можно и в чертеж в вид, с соответствующим масштабом.
Если не получилось, то рисунок можно подогнать с помощью команды "Мастабирования", Масшаб задается расстояние между двумя контрольными точками деленное на тот размер который надо получить. Все остальные размеры выставятся автоматически.
Nick II
Поверхность судового корпуса лучше делать в специализированной для этого дела программе.Иначе получится как получилось - то есть криво. Таких программ достаточно: СиСолюшн, Maxsurf, FastShip, FreeShip и т.п. В сети найти эти программы оч просто. Только, понятное дело, придётся разобраться и освоить одну из этих программ. =)
Чертежей кораблей и судов в сети - пруд пруди, нужно только поискать. К примеру та же "Морская коллекция" http://krigsmarine.ru/tag/morskaya-kollekciya
Удачи!
